热熔胶枪是一种常见的手工工具,广泛应用于家庭、工业和手工艺项目。它的功能强大且易于使用,但有时需要根据特定需求进行插接和改造,以扩展其应用范围。本次拆解及改造的对象是正在使用的得力锂电热熔胶枪,以前用的是220V供电的有线热熔胶枪,只能在固定的工位,不过适合长时间连续使用,得力锂电热熔胶枪使用锂电池供电,续航大约半个小时到一个小时,特点是地点不受限,不过续航是个问题。结合两种胶枪的特点,这次改造的目的就是将两种优点都集成到得力锂电热熔胶枪上。
物品图片(小小胶枪):
要改造先拆解,了解得力锂电热熔胶枪的主体架构
拆开下图螺丝就可以打开(注意一共有7个,有一个隐藏了):
得力锂电热熔胶枪的主体架构包括以下关键组件:
1、锂电池供电:得力锂电热熔胶枪通常使用内置的锂电池供电,提供便携性和便利性。
2、胶棒推进机构:枪身内部有一个推进机构,可以将加热后的胶棒推入前端的喷嘴。
3、控制部分及充电:通常,熔胶枪上有一个控制开关,用于启动或停止加热,以及一个充电控制板指示状态。
4、加热元件:熔胶枪配备了一个加热元件,通常是电热丝,用于将胶棒加热到熔点,使其变成液态。
5、喷嘴:喷嘴位于枪口,通过控制加热元件的温度和胶棒的推进来控制热熔胶的流动。
改造
为了满足不同应用的需求,我们对得力锂电热熔胶枪进行改造。首先是了解一下控制部分的主要功能:
其实可以看出,这款热熔胶枪的控制板还是比较简单的,主要电路就是一个充电芯片,和状态指示,使用microusb进行充电。
我们对板卡的原理图进行一下剖析:
如上图实线部分,目前设备只能使用电池的能量工作,充电电流较小并不能支持加热元件快速加热,达到一个理想的融化速度需要15W左右。这个时候为了达到这次改造的目的,需要完成虚线部分,增加两个二极管(避免倒灌),这里我选择的是SK54二极管,毕竟电流3A以上。
这小小胶枪里面的空间实在是太小了,只能挤一挤了。
得力锂电热熔胶枪是一个功能强大且多用途的工具,适用于各种应用领域。通过了解其主要构造和应用背景,您可以更好地理解如何插接和改造这种工具,以满足特定需求。无论是家庭项目、维修工作还是工业生产,得力锂电热熔胶枪都可以成为一个有力工具,通过改造增加工具的适用范围,减少工具的重复购买。
注意哦,加热元件需要15w的功率,所以对应适配器需要是支持QC协议的快充,因为QC协议默认输出至少是5V3A的。
动手改造,丰富美好生活!
