红外遥控器又叫红外遥控方式(IR Remote Control ),在消费电子产品中为最简单普遍的遥控控制方式。原理为采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,以红外光为载体来将按键信息传递给接收端的设备。
简单理解就是把信号以红外波长形式发送,接收端经过接收-放大-处理后输出对应的电信号控制设备。
红外遥控的主要优点是简单,低成本,适合近距离(小于5-10米范围内)场景使用。缺点是遥控器需要对着接收方向使用,否则红外信号接收不到,不会响应。另外由于红外光只能穿透个别物体,如果发射端或接收端被遮挡也可能出现遥控不响应问题。
如下图一个非常简单的红外遥控器, 网上搜了下,价格也是非常便宜。
实物外观图,24键的遥控,看不到螺丝位, 后面电池座上插了一块薄薄的塑料片,作用是把电池与电极隔开,避免产品电池把电放完,当去到客户使用时把塑料片拔出,即可接通电极正常使用。
![H]4_LVM@%179QPJHKN`N%JR.png H]4_LVM@%179QPJHKN`N%JR.png](data/attachment/forum/202309/16/083016xt4qozoyo7dgztt5.png)
外壳上找不到螺丝位,在表面把按键撕开后,看到按键面板的正下面。
按键面板采用的是最简单的碳膜按键,就是一块塑料片在对应按键加上一层导电碳膜, 如图1:PCB下面也有一层平行但没接触碳膜:。如图2:当但按键按下时,塑料面板的碳膜与PCB碳膜上的碳膜上下碳膜均接触,使得PCB上下电极导通,类似轻触开关原理。
实测下按键的碳膜和PCB的碳膜电阻,都是有一定的阻抗的,而且还不小。
![R(L})NL7BM)MB[M}J]20Y5T.png R(L})NL7BM)MB[M}J]20Y5T.png](data/attachment/forum/202309/16/084942g2e6risho9ixuueu.png)
把PCB上的螺丝也拆了,底面也就一目了然了,整个遥控器的全貌就出来了。
![C``}A[)@~BMGA$FPKD]_GST.png C``}A[)@~BMGA$FPKD]_GST.png](data/attachment/forum/202309/16/083616lnee3i133upwire8.png)
![@(FB(%D9HF_A`]G`8EI2OR2.png @(FB(%D9HF_A`]G`8EI2OR2.png](data/attachment/forum/202309/16/083639kcpab55oobrdduqq.png)
拆开后看到的电子元件是屈指可数了:单片机1个,贴片电容3个,晶振1个,红外二极管1个。PCB是采用普通单面板,然后在背面加上一层碳膜电路作为双面板使用。
根据实物我们画出其大概电路原理图了解其工作原理:一块CR2025的3V纽扣电池供电,按下按键面板时会产生对应电信号给到单片机,单片机按照程序以特定的频率控制红外二极管,从而使红外二极管输出特定频率的红外信号。
实测的红外信号并不是很规律的信号,而是一组脉冲信号,实际上红外信号有其对应的协议标准,按键会被编码成一系列脉冲,形成一个特定的模式,每个按钮都有其独特的编码方式。
通过拆解个小遥控,我们看到的是产品极致的简约,在这几年订单不足,“内卷”加剧的行情下,很多公司的产品战略也随之发生了转变,在研究如何把产品做得更好的同时,也在不断的研究怎样把产品做得更便宜,不断的尝试怎么把旧产品拿出来重做。
因为极致性价比的商品始终会受到客户的欢迎,如果一个产品得卖不好,不妨砍它几刀试下!
