1.安装Keil5 MDK软件
注意要点,安装为了确保所有的电脑兼容,建议右键管理员模式运行,安装的时候路径不要带中文。
直接运行,当运行完之后桌面出现
图标表示框架已经安装好了
2.注册机破解
默认情况下没有破解,代码编译会受到大小限制,
这个软件破解,同样推荐以右键管理员模式打开。
在破解的时候,首先要从Keil软件里拿到一个Keil软件的对应电脑的ID,
1. STM32开发环境搭建
1.安装Keil5 MDK软件
直接运行,当运行完之后桌面出现
图标表示框架已经安装好了
2.注册机破解
就是图中对应的CID.复制这个CID,
到注册机软件
去粘贴
变成
点击generate 生成,就会对应的一个码,复制到
复制到Keil软件,点击Add LIC,如果出现 Support Preiod 下面说明破解成功了
3.安装相应开发芯片对应的芯片支持包
STM32F10x系列芯片的单片机,都安装这个包,,直接双击运行即可
4.安装串口下载CH340驱动
双击运行驱动,下载
到此做完4步,整个开发环境就搭建好了。
就是图中对应的CID.复制这个CID,
到注册机软件
去粘贴
变成
3.安装相应开发芯片对应的芯片支持包
4.安装串口下载CH340驱动
双击运行驱动,下载
到此做完4步,整个开发环境就搭建好了。
