简明电阻选择指南
简明电阻选择
1阻值
在PCB(板上的电阻都有一个实际的最大阻值。 阻值特别大的电阻(虽然对特别的应用场合,它们还是对用的)存在的问题,是电路板上处于不同电位,物理特性很相近的任意两点之间存在着漏电流。 在较严重的情形下, 漏电流可等效为一个1M-10M的电阻。 因此,如果想在电路中放置一个 100MΩ的电阻, 而这个电阻又与这个漏电流相并联的话,那么最终得到的是阻值只有1MΩ或 10MΩ的电阻, 而不是 100M的电阻。 平时使用的运算放大器反馈电路就存在这种问题。实用提示:避免使用超过 1M的电阻,除非已经采取了特别的预防措施
2 容差
容差为 5%的电阻曾经是最便宜的一种电阻, 人们曾经把这种电阻用于各种场合,但是现在情况不一样了。 如今,1% 误差的电阻可以大量买到, 而且价格非常便宜, 没有理由用容差大于1%的电阻。
3选择比率
上面的做法可能会使电阻元器件的供应商不高兴, 下面的做法应该对他们有利。 这一部分内容将在有关检测电路里详细讨论,通常,设计者并不是很在意所使用电阻的实际值,而只是需要一个分压器(例如,电阻的比例)。 从其中两个电阻中先确定一个, 这样可以大大减少设计过程中不同阻值的种类数目,这样做非但不会影响性能,还能够因为可以大批量购买相同的元件,使整个电源成本更加便宜。 如果没有特殊阻抗的要求, 可以用10k电阻作为分压器中的一个电阻。
4最大电压
无论你是否相信,实际上电阻都有一个能够承受的最大电压值。 并且,这个值并不总是由功率消耗来限制决定的。 电阻实际上可以被击穿(打火)。 在使用表面贴片电阻的场合,由于端点之间的间隔比较近,电压限制问题尤其严重。
5温度系数
大多数电阻都有很小的温度系数(比如说,50-250ppm/℃), 虽然做最坏情况分析的时候,温度系数非常重要。 但是,当电阻发热的时候, 线绕电阻的温度系数会有较大的变化,因此要仔细阅读说明书。
6额定功率
大家都知道不能把 0.5W的功率加在1/4W 的电阻上。 军用品的解释是:为了增加电阻的可靠性,任何电阻(碳膜或金属膜)的功耗不能超过额定功率一半。 为了满足这种要求,设计军用品时需要降额使用。 例如电阻上的功耗不允许超过军标额定功耗的70%。 为了方便使用,有些生产军用电阻的公司在标注的时候就已经把标注数字减低了一半。
