1:原理图
图1 三绕组吸收反激变换器
2: 工作原理,特征与应用
2.1吸收原理
图2 吸收等效图
外加一个第三绕组 Nc 和二极管Dc:
当Nc=Np 时,有Dmax≤0.5
三绕组吸收电路在基本反激变换器上增加了一条吸收支路,该吸收支路由第三绕组和吸收二极管组成,为了箝位变压器原边漏感能量在开关S断开瞬间所引起的电压尖峰,一般取Nc=Np 且和原边双股并绕。漏感能量在这种吸收中,部分被传递到输入电容,故它的吸收损耗是很小的
图3 波形图
2.2实际的三绕组吸收单反激变换器—考虑所有寄生参数
考虑变压器的漏感和开关S 的寄生电容后,在开关S上的电压波形会有一系列的振荡,第一个振荡尖峰电压的幅度最大,由漏感、负载电流及原边激磁电感决定,一般要尽量减小原副边的漏感,来使其最小。满载时,此尖峰电压高,当它超过2Vg时,会被吸收支路箝位到2Vg。
2.3三绕组吸收单反激变换器的稳态关系
2.4三绕组吸收单反激变换器的变压器电压波形
2.5三绕组吸收单反激变换器的典型应用场合
多用在小功率的AC/DC和DC/DC电源中;
大功率开关电源的辅助电源。
