陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。而压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。
防雷方案
方案说明与注意事项
差模防护采用高能MOV,以极快的响应速度将过电压钳制在后级电路的耐受范围之内;
共模防护采用大通流能力的贴片GDT,将直流-48V和0V线上感应的雷击电流泄放入地。
深圳浪拓电子力求提供超越客户所需的最高质量水平电路保护元件,并且拥有所有必需的认证资质以确保能够达成这个目标,包括ISO 9001、ISO 14001、TS16949、UL和AEC-Q200认证。
