搞音视频采集终端有些年头了,视频分配器在我们这个行业也是见怪不怪,前不久自己也买了一个,研究下别人的设计,从中也可以学习学习。
工业使用的音视频设备,迈拓维矩这个名字应该不算陌生。这次拆的也是这家的产品,产品还是偏向于小巧,差不多跟iphone12一半大。
一、看看外壳
纯铁皮设计,材料厚度1mm左右,外在看起来喷漆还可以,内部的却有些随意了。有一块很圆的区域没有喷涂,而且还正对着主芯片,估计是对散热的考量?或者随意为之?这得再购买几个产品拆开才知道为何。
外壳设计为两件,简单折弯,像小编干过两年的结构设计,这样设计个人认为成本控制的非常好,外壳只用两颗螺丝固定,组装简单,也增加了外壳的美感。毕竟钣金壳,我们干结构的最想的就是把螺丝藏起来。
二、看看主板
1、 整个元器件布局松弛有度,不研究专业设计,就元器件摆放方式方向,自然给人舒服的感觉。
2、 HDMI接口分两端摆放,一入两出,符合使用环境摆放方式。
3、为了成本考虑,过孔选用的是≥10mil,过孔密度不大,可有效降低PCB生产成本,且板卡为单面设计,SMT成本也可以省一省。
4、这块板卡唯一最重要的就是HDMI信号了,这里的走线也是中规中矩,完全参考经验设计来。只是对于输入端的HDMI布线处理,感觉不妥,虽然使得等长容易了,但是差分耦合并不是很好。或许距离比较短,且信号速率不算高的原因,工程师进行了取舍。
5、背面地铜皮的完整性,保证了HDMI信号的差分阻抗
三、主要芯片
1、主芯片
主芯片采用的是合肥宏晶微电子的MS9332,标准的国产化,从其官网找到了简要的资料。支持4K@30Hz的输入,就目前市场而言也算不错的。输出端的预加重,我觉着是比较好的。因为小编家电视机输入口信号总是会掉,早前以为是线和接口的问题,后来接了这个设备,无论小编怎么接信号都不会有这样的问题了。虽然可以判定还是显示器主板接口的问题,但是这种意外也解决了不是。
再看看芯片功能框图,似乎在脑海里已经有一个电路的构思。
2、配置芯片
使用的还是宏晶微电子的芯片-MS8005,一款基于8051为核心的MCU。芯片不大,确有相当丰富的外设。虽然只用到了两个IO,进行模拟的I2C。这里小编就有个想法了,这套方案会不会就是官方demo呢?没拿到资料的情况下,也只能臆测了。不过对于硬件工程师而言,也是省的再去寻其他MCU了,针对官方提供的源代码,简单做做自己的定制,也是一个省时省力的办法。
3、电源的设计
整个板卡需要进行电源设计的部分,也就是以上提到的两款芯片了。
此板卡对于MS9332的1.2V的供电设计采用的是TD6810B这款芯片,3.3V的供电使用了AMS1117-3.3,而对于MS8005则是简单的使用了AMS1117-3.3。整板供电5V。估摸着整板功率也就3W左右。这功耗相当不错了。
这里也简单附个TD6810的规格书。对于1117,相信大家应该再了解不过了
四、整板框架
由于很多芯片都需要跟官方签订保密协议,MS9332的资料网上不好找,不过因为整个产品相对简单,经过以上的分析,小编做了个大致的电路设计框架图,是否正确,还得拿到官方的一手资料才能得到验证。
