KT6368A芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,支持的蓝牙版本为5.1。该芯片的亮点在于其超小的尺寸及超级的价格。其简单明了的透传方式及串口的AT控制功能,大大地降低了将蓝牙技术嵌入到其它产品的开发难度和成本。
其完整的产品形式如图1所示,稍感不足的是此次只提供了主芯片、晶振及开发板,为了完整地体验其性能,需要自行购置相应的配件。由于所需的配件有多种,且比较零散,所以导致成本的提升,且一时也难凑其,就只能一步地去接近完整的体验了。
图1 产品形式
所用芯片的引脚图见图2所示,其封装形式为SOP8。
图2 芯片引脚排列
厂家提供的典型应用电路如图3所示,与实际电路稍有出入,即多出了2个测试按键。
图3功能电路
将厂家提供的器件进行焊接后,其构成如图4所示。
图4基本构成
在将手头的小按键及1K的贴片电阻焊了上去,就成了图5的模样。
图5 添加新器件
随后,购买的贴片电容105和2.7P也到了,再增添排针的情况下就成了图6的样子。
图6 再添新器件
其实此时,就可以进行简单的测试了,方法就是以USB转TTL模块来向开发板提供3.3V的工作电源及串口通信功能,其连接形式如图7所示。
图7 连接形式
此时,若在手机上安装一个小程序LightBlue,则可由它来搜寻周围的蓝牙设备。在KT6368A工作的情况下,则可看到它的存在,见图8所示。
图8 连接形式
使用LightBlue的发送功能可向KT6368A发送数据,见图9和图10所示。
图9 发送数据
图10 接收数据
此外,还可利用LightBlue来接收KT6368A发送的数据,见图11和图12所示。
图11 发送数据
图12 接收数据
后来又陆续收到了USB座、稳压芯片ME6208A和LED贴片,在焊接后其效果如图13和图14所示。
图13 添加USB接口
图14 完成全部器件
这样再为开发板上电,就可以完整地发挥设计功能了,参见图15所示。
图15 完成全部器件
后面打算利用开发板的透传功能同其它开发板相结合以实现无线通信下的控制功能,总之KT6368A是一个好用的高性价比的器件!
