用测温枪检查,不是全部点都温度过高,只是两到三个点温度高,其他点温度正常。
发现温度高时处理方法,第一次处理的时候,紧固了刀闸的螺丝后,温度正常了一段时间,但是好景不长,过了差不多半年,温度又高了。
第二次处理就把刀闸拆下来检查,找出测温枪测出的那几点温度高的点,检查发现,静触头有轻微的划痕,且温度高的几点,表面的镀银层的银已经磨出了铜色,刀片与静触头的接触面积变小才造成局部温度过高。因此罪魁祸首找出来了,那就得给它绳之以法了。
把刀闸拉到中位,拆下刀闸表面的胶盖板,然后操作方法如下:
1、用细锉刀去除接触面的毛刺;
2、用0号#砂纸把接触面氧化层清理干净,并研磨平整;
3、用棉签沾酒精把接触面清洁干净;
4、等接触面干了之后,涂抹一层薄薄的导电膏;
4、调整好弹簧力的大小以及螺丝的松紧;
5、最后合上刀闸。
以上的就是处理刀闸的方法。
请教下各位大神,还有什么高招吗?请赐教
感谢
