三相桥发波设置,载波为锯齿波,错相120度,即1/3周期值。工作频率为40K~180K。单调频->单调宽->打嗝。为保证载波装载时刻在过周期前,6个PWM的载波同步。靠CMP错相。
图 三相LLC驱动时序图
三相LLC电路有6个MOS管,它们都需要高精度PWM(HRPWM)驱动信号来开通和关断以满足正常工作的要求,这6路高精度驱动信号PWM1~PWM6有下面的关系:
(1)ePWM1A和ePWM2A,ePWM3A和ePWM4A,ePWM3A和ePWM4A驱动互补;
(2)ePWM3A相对于ePWM1A,ePWM4A相对于ePWM2A错相120度。
(3)ePWM5A相对于ePWM3A,ePWM6A相对于ePWM4A错相120度。
根据控制策略需要,PWM1~PWM6可以实现高精度PFM/PWM发波,在这两种控制状态(PFM/PWM)下PWM1~PWM6在一个开关周期内的输出波形如图所示,以高电平为有效电平,当ePWMxA(x=1~6)为高时通过驱动电路使得相应的MOS管Sx导通,当ePWMxA 为低时通过驱动电路使得Sx断开。
在PFM状态时,通过环路控制改变开关频率f(或者说Ts),开关频率f在40kHz~120kHz 之间调节,占空比固定为50%(不考虑死区时间);
在PWM 状态时,通过环路控制改变占空比,占空比在15%~50%之间调节,f固定为最高开关频率120kHz。
当占空比小于15%时,进入burst模式工作。
