2023年9月发布的 VirtualLab Fusion 2023.2版本 2023.2版本新特性概览 基本信息 ![]() 新的VirtualLab Fusion产品系列 对于VirtualLab Fusion 2023.2版本,我们提供不同的需求配置。我们根据功能需求的不同分为VirtualLab Fusion平台(VirtualLab Fusion Standard)和附加套装,这些套装可以根据需要进行组合。 VirtualLab Fusion 2023.2版本提供以下套装配置可供选择: ![]() ![]() VirtualLab Fusion平台 光栅套装(Grating Package) 衍射光学套装(Diffractive Optics Package) 平面透镜套装(Flat Lens Package) 光束整形套装(Light Shaping Package) 激光谐振腔套装(Laser Resonators Package) AR/VR/XR套装(AR/VR/XR Package) 分布式计算套装(Distributed Computing Package) ![]() ![]() VirtualLab Fusion – 光栅套装 • 在此之前,VirtualLab Fusion有两个版本: – VirtualLab Fusion 基础套装 – VirtualLab Fusion 高级套装 • 在VirtualLab Fusion 2023.2中, 所有VirtualLab Fusion 高级套装的功能现在都包含在光栅套装中。 • 其中包括: – 傅立叶模态法(FMM,又名RCWA)是一个严格的矢量求解器,用于分析1D和2D周期结构。 这种模态求解法也用于VirtualLab Fusion中的光栅组件以及衍射透镜。 – 微透镜阵列(MLA)建模,包括通道分解技术。 ![]() ![]() VirtualLab Fusion – 衍射光学&平面透镜套装 • 旧版本中,我们提供衍射光学工具箱金版和银版 • 在VirtualLab Fusion 2023.2中, 衍射光学工具箱银版更改为衍射光学套装。 • 衍射光学套装在设计分束器和扩散器时提供了迭代傅里叶变换算法(IFTA)。 • 平面透镜套装包含所有旧版衍射光学工具箱金版所有的功能,即通过局部线性光栅近似对衍射透镜进行建模,以及通过专门的求解器对超透镜进行建模。 平面透镜套装可独立于衍射光学套装进行单独购买。 ![]() ![]() VirtualLab Fusion –AR/VR/XR套装 • 为了建模和设计带有光栅耦合器(即表面浮雕和全息光栅)的波导(或光波导),旧版本提供了波导工具箱。 • 波导工具箱分为波导工具箱金版和银版。 • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,波导工具箱更名为AR/VR/XR套装,其中包含之前波导工具箱银版和金版的所有功能*。 *注意:之前的波导工具箱银版的所有用户也将自动转为新的AR/VR/XR套装。 ![]() ![]() VirtualLab Fusion –分布式计算套装 • 通过VirtualLab Fusion 2023.2,我们发布了分布式计算套装,作为VirtualLab Fusion产品系列的新成员。 • 分布式计算套装允许您使用网络资源来加快模拟速度。 • 建模工作流程保持不变,但复杂系统模拟的时间缩短了。 全新的VirtualLab Fusion 2023.2-功能概述 分布式计算与VirtualLab Fusion ![]() • 在VirtualLab Fusion 2023.2版本中,我们发布了分布式计算套装,作为VirtualLab Fusion产品系列的新成员。 • 分布式计算套装允许您使用网络资源来加快模拟速度。 • 在VirtualLab Fusion 2023.2版本中,我们主要通过网络分配参数运行的单次迭代。 • 在开始参数运行之前,用户只需要配置网络中计算机上的客户端数量。 • 在参数运行的用户界面中,显示当前配置的执行位置。在启用分布式计算过程中,用户还可以看到有多少客户端用于计算。 • VirtualLab Fusion 2023.2提供了一个直观的用户界面来启动用于分布式计算的服务器并配置网络上的客户端。 • 单击“Start Server”将启动VirtualLab Fusion中的服务器。 • 通过使用用户界面中提供的工具,您可以轻松地在多台机器上同时启动任意数量的客户端。 • 此外,用户界面还提供了所有连接的客户端及其当前状态的表格列表。 • 可以在运行模拟的过程中添加和删除客户端。 • 为了提高软件的透明度,VirtualLab Fusion 2023.2还提供了一个日志窗口,用户可以在其中查看在哪个客户端上运行了哪个模拟以及何时返回结果。 ![]() 了解更多有关VirtualLab Fusion分布式计算的信息 ![]() ![]() 案例 • AR波导的测试图像仿真 • 白光干涉相干测量 • 基板样品干涉仪中的衍射效应 更多案例即将推出! 更快的模拟速度 在VirtualLab Fusion 2023.2中拥有更快的模拟速度 ![]() ![]() • 在VirtualLab Fusion 2023.2版本中模拟算法经过进一步的优化设计,可实现更快的模拟速度。 • VirtualLab Fusion 2023.2版本中可更好的调用多核处理器进行并行运算。 • 此外,还提高了大型2D数据的可视化性能。 • 3D系统视图现在使用更智能、要求更低的界面表示,这可以实现更高的可视化性能,并在导出CAD数据时减小文件大小。 • VirtualLab Fusion 2023.2版本,更新并增强了在评估各向异性涂层效果时使用的S矩阵求解器的性能。 • VirtualLab Fusion通过内置的代码片段技术提供系统构建块的定制。 • 在这里,用户仅需要去执行一小段源代码来实现他想要的结构,以防它不能作为内置定义使用。 • 使用VirtualLab Fusion 2023.2 版本,上述此类代码片段的实时编译性能要高得多。 • 当在仿真中使用此类自定义系统构建块时,将会提高速度同时减少物理内存。 ![]() 数据视图功能更新 在VirtualLab Fusion 2023.2版本中选择数据视图 ![]() ![]() • 在大多数情况下,光学仿真会产生1D或2D数据模拟结果。 VirtualLab Fusion 2023.2应用数据视图窗口向用户直接提供视图结果。 • 系统 3D系统视图:用于展示逐点物理光学建模的坐标映射,提供类似于光线光学的仿真结果。 • 数据阵列:用于1D和2D网格和无网格数据的通用可视化工具。 • 数据阵列数集:在光学建模中,我们经常处理多模式和多波长。 在这种情况下,多个数据阵列将被组合在一个数据阵列集中。 • 辐射数据:能量,例如,可以通过人眼对颜色的感知能力,根据色度学的概念来可视化辐照度。 ![]() 系统3D视图:长度测量工具 ![]() ![]() • VirtualLab Fusion 2023.2提供了一种新工具,用于在系统3D视图中测量长度。 • 要使用此功能,必须在视图设置中激活更新的全尺寸标尺。 然后,可以在3D视图的工具栏中使用测量工具。 • 测量工具可以很容易地用鼠标控制。 ![]() 系统3D视图:过滤阻挡光线的工具 ![]() ![]() 数据阵列视图:颜色查找表的预览选项 ![]() ![]() • 对于2D数据的显示,VirtualLab Fusion使用颜色查找表(LUTs)对视图中的数据值进行编码。 • 更新版本提供大量预定义的颜色查找表可随时使用,此外,用户还可以自定义现有的颜色LUTs,甚至定义新的LUTs。 • 在以前的版本中,必须在编辑后保存LUT,以便将其应用于基础数据。 • 对于VirtualLab Fusion 2023.2,我们在LUTs的编辑对话框中提供预览功能,它将调整后的配置直接应用于底层视图。 数据阵列视图:隐藏人工伪影 ![]() ![]() 数据阵列视图:新的缩放选项 ![]() 数据阵列视图:坐标轴选项的配置改进 ![]() 数据阵列视图:标记的新全局选项 ![]() ![]() • VirtualLab Fusion中的1D/2D数据视图允许用于 - 点标记 - 线标记(仅用于2D数据) - 矩形标记 • 这些工具用于突出显示部分数据和测量特定点或突出显示区域的值或数量。 • 对于VirtualLab Fusion 2023.2,可以通过全局设置来调整标记的厚度。 数据阵列视图:修订多图展示选项 ![]() ![]() • 对于在单视图中显示不同的1D曲线,VirtualLab Fusion提供了多图展示功能。 • 配置视图选项的对话框得到了改进,现在为所有重要的视图选项提供了一个更加用户友好的界面。 • 在多图形视图选项的新对话框中,用户现在可以轻松地同步颜色、虚线图案、符号等。 • 此外,图例的外观(位置和透明度)可以直接定制。 |
