一起来搞定Altium Designer系列可能会有十几个系列,为了更方面查询回顾,后面会说下某个系列的内容概况,方便大致了解相关期内容。
本期包含内容:PCB设计关于铺铜的规则设定,其他包括丝印,焊盘间距等,外框CAD文件导入操作
对于很多的电子行业从业者或者是在校电子类专业的大学生,那一定有听过鼎鼎大名的Altium Designer软件了,这个软件可以说是五脏俱全,涵盖了电子行业从业者大部分的设计内容。
所以了解这个软件的使用就显得尤为重要了,所以新开一个坑,就是关于Altium Designer的使用教学与技巧分享了,会一直更新,码住收藏。
在《一起来搞定Altium Designer系列(六)》有说到PCB的一些规则设定,包括过孔,走线等等,下面继续。
比如说下图中的,它是在铺铜的时候会用到,当焊盘是地的时候,铺铜会有一个关联类型,其中relief connect是安全连接,direct connect是直接连接(关于这个,后期再说)。
还有下图中的这个,同样也是铺铜地的连接方式
设置焊盘的间距在PlaneClearance。
包括过孔与过孔之间的距离这些都是可以在规则中进行设置的。
阻焊层之间的大小
丝印与焊盘之间的距离
丝印与丝印之间的距离
上面列举了一部分规则设置的基本功能,其实这些功能Altium Designer都有贴心的给了指示图,所以也很好理解,多使用就能够合理的设置自己想要的规则了。
接下来再来说下对于外框的设计学习。
在产品的实际开发中,PCB板是需要根据产品最终会呈现的外形来制作板子的形状的,但是这个时候如果直接通过Altium Designer来设计最终的形状,可能不会非常丰富,并且也比较难操作,如果有丝印层也不好非常高效的添加。
所以很多时候,硬件电路板设计时会采用外部导入CAD文件的形式来绘制产品PCB板的最终外观,以及PCB板上的标识丝印层,这样可以大大提升PCB板的设计效率以及美观度。
导入的时候首先需要选择文件,“导入”,再选择文件形式为DXF/DWG形式。
这个dwg格式就是CAD文件的格式,点击中选择相应的文件即可。
然后系统会要求设置一些东西,包括比例单位,这里选择mm,然后映射到PCB层的方式最好是选择Top Overlay,也就是顶层的丝印层,点击确定就导入完成了。
对于Altium Designer的运用大体流程相信大家已经掌握了不少,然后就是PCB设计中的重中之重,也是最考验能力的一步了,就是PCB布线的一些基本规则和技巧,好的布局布线是衡量一个硬件工程师能力的重要标准。
可以看到,刚开始打开PCB板图时,页面上包含了所有的图层,这显然是比较乱的,如果想只看当前图层,可以使用shift+S(再这样按一次则会切换回来),就可以只看当前图层,其他的图层内容会变虚,这样就会看的比较明显。
关于PCB布线,下一节接着讲。
(其他技巧:按下鼠标右键不放,可以进行屏幕视野的拖拽。)
