示波器是硬件行业从业者或者在校电子硬件专业学生都会经常接触的一个电子设备了,可以说是工程师的左膀右臂。
示波器就和万用表一样,是一个非常通用的仪器,它是用来显示波形的电子仪器,显示的是电压和时间的关系变化。
在显示上X轴横坐标代表的是时间,Y轴纵坐标代表的是电压(如果使用的示波器有测电流的功能,那纵坐标代表的就是电流)。
所以通过这两个参考量,示波器可以用来测量信号的频率,周期,上升沿/下降沿,信号的过冲(峰值或谷值超过设定电压),信号的噪声,信号的时序关系等等。
在示波器的控制面板中,主要分为三个区域,分别是水平控制区,垂直控制区以及触发控制区。
水平控制区可以调整时间间隔的大小,调整它,所有的通道的时间间隔都会发生改变,通过旋钮控制。
垂直控制区对于每个通道都是单独的,改变的是电压范围值的大小,同样是通过旋钮控制。
触发控制区是示波器非常关键的部分,一般示波器的触发有边沿触发,逻辑触发,脉冲触发等等,另外如果需要测试时序的话,也可以设置逻辑触发的方式。
示波器的探头
探头是示波器直接接触电路的部分,一个好的探头可以给测试观察者一个需要的保真度。示波器的探头种类有很多,主要有普通无源探头,高压探头,差分探头,有源高速探头,电流探头等等,价格也是从几百元到几万元不等(主要的决定因素是带宽和功能),在实际使用中需要根据具体的场景来选择用哪一种探头,不过在没有特殊要求的情况下,一般选择普通的无源探头即可。
对于一个已经设计完成的产品,可以使用示波器检测分析产品的可靠性,主要可以通过观察关键节点的电压电流波形是否正常,验证设计是否恰当。
对于频域的测量
对于一些性能优良(价格贵)的示波器,它是同时支持频域的测量的,等于说同时集成了频谱仪的功能。
