包裹里含有原厂提供的联系名片,留有出厂前手写的重要信息。
从上图中的名片,结合用户说明文档,手写的校验码很重要,留有校验码才能保证后续程序下载准确无误,标注的是串口版,资料中当然也有提及到按键版。官方提供的也就这么多了,PCB板与5颗KT148A语音芯片而已。
KT148A是一款32位的DSP语音芯片,标准的SOP8封装。内置420KByte的语音空间,最大支持420秒(8KHz)的语音长度,支持多段语音,同时支持直驱0.5W的扬声器,支持用户自己更换语音(客户可以通过电脑端的工具软件,通过串口直接更换语音内容)。根据现有的物料,使用烙铁焊接上。
根据电路原理图,采用电池供电非常有必要焊接1uF电容,结合LED、Key物料购买齐全后,全部焊接后的成品如下:
接下来借助官方提供的语音助手,下载官方SDK中提供的音频文件。当然,板子上电后,需要将KT148A芯片的第5脚与GND短接,可通过杜邦线直接连接拉低,也可通过按下"down-KEY"按键拉低,这样就能让板子进入下载模式,然后打开语音助手,选择相对应的串口号,波特率设置115200,导入本地制作好的F1A音频文件。
下载完成后,将喇叭接入SPK插针,按一下TEST-KEY按键,即可按序播放音频段。操作演示的效果如下视频所示。总结一下,使用下来,体验到了这颗DSP音频芯片诸多优势,首先SOP8封装焊接比较方便,其它优势有:
①、性价比高,相比较传统的OTP 芯片来说,工艺的提升大大降低了成本,同时芯片可重复烧录。
②、用户可以自行的更换声音,通过电脑端的串口即可自己完成,无需其他昂贵的工具。
③、芯片自带足够的空间,可以追求更高的音质效果。
https://v.youku.com/v_show/id_XNjE0MTQ3MjM4MA==.html
