【KT148ADSP语音芯片】+初步播放测试
根据厂家说明购买了8欧0.5w的扩音器用于测试,如下图所示:
实际测试接5v供电时,5脚对地短路后再上电未听到响声,3v3供电时喇叭能听到响声,但是又杂音。实际连接串口后无法下载声音固件,如下图所示:
提示连接超时,排查芯片每个管脚都是联通的,目前还未定位到原因,估计是芯片坏了或没有焊接好。
初步体验就是这样,后续再想办法解决。说实话,这样需要自行焊接的测试不太靠谱,虽然能锻炼动手能力,但是因为每个人的焊接水平不一样,出现问题排查较为困难,看过的有用资料整理如下:
1:生成语音素材
2:将需要的语音素材剪裁:
3:下载语音文件:
1:一定要把芯片的 5 脚对地短路再上电 ,听到喇叭“滴”的一声,松开就可以了
2、这个时候,芯片就自动进入到下载状态 。建议选用 CH340G 的 USB 转 TTL 模块
3、连接串口模块到电脑,USB 转 TTL 的 TX 接芯片的 2 脚,USB 转 TTL 的 RX 接芯片的 3 脚,然后共地 。
4、点击上位机上面的,打开串口,波特率固定 115200 ,选择导入文件,再点击“下载全部”,等待完成
5、注意下载完了之后,可以用芯片的 4 脚对地触发一下,试听下载的声音文件
