时钟电路就是作为计时功能准确运动的振荡电路,任何工作都是依照时间顺序,那么产生这个时间的电路就是时钟电路,时钟电路一般是由晶体振荡器/谐振器、控制芯片/RTC芯片以及匹配电容组成。
如图1所示
如图1
针对时钟电路PCB设计有以下注意事项:
1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘;
2、如果出现晶体电路在布局过程中与芯片放置在不同层的情况,应尽可能的让靠近芯片,让走线变短,并需要将晶体走线全程进行包地处理,以避免被干扰;
3、晶体以及时钟信号走线需要全程包地处理,包地线每隔200-300mil至少添加一个GND过孔,并且必须保证邻层的地参考面完整,如图2所示;
4、晶体的当前层可围绕其进行GND走线形成地环,在地环放置GND过孔,连接到相邻的GND平面层,用以隔离噪声;
如图2所示
如图2
5、时钟走线Xin与Xout以及晶体下方投影区域禁止任何走线,避免噪声耦合进入时钟电路;
6、晶体下面相邻层必须保证完整的参考平面,避免出现跨分割现象,有助于隔离噪声,保持晶体输出。
如下图3所示
如图3
