收到了灵动 MM32SPIN030C开发板,首先初步熟悉使用GPIO口和串口;验证开发环境的搭建。
LibSamples_MM32SPIN0230_v1.0.3\LibSamples_MM32SPIN0230_v1.0.3\Samples\LibSamples\GPIO\GPIO_LED_Toggle
开发板的PA11是LED的引脚,需要程序上修改下IO口配置;下载测试成功,LED就以1 s 间隔闪烁
使用串口通信;电机控制时,需要观测较多的参数;通过串口打印出信息就可以更方便调试啦。
因为MM32SPIN030C通信引脚复用较多,这里选用了下载口进行复用
参考串口的例程,需要修改IO口配置,PA13/PA14的复用功能配置AF6;
特别需要注意的是,因为复用使用了下载口,下载完程序后下载需要连接RST脚(即下载口的5线)才可以下载了。记得要在keil设置under Reset
VOFA+使用了justFloat协议,这样就可以在VOFA+串口查看数据的波形了,下面贴了测试的程序。
