我算是一个收音机爱好者,但也不算狂热的那种,当然因为工作的原因对于晶体管收音机的原理图还是想要细致的分析一下,算是对它的尊重。
按照我的理解,整个无线电波发送与接收过程与网购差不多的,你比如:
网上选购下单卖家打包快递小哥运输买家收货打开包装
电台就是网上商城,有音频节目,并负责打包给天线
快递小哥就是传输介质,负责把无线信号传递到每个角落
买家就是收音机,负责打开包装,享受电台节目
快递如图无线电中的载波
本案提到收音机的工作过程大致如下几个部分,针对每个部分做下详细分析与探究,还希望小伙伴能多多指正。
超外差晶体管收音机拓扑
1、输入回路介绍:
如下红圈的部分,这一部分呢是一个LC串联谐振电路,主要的功能就是选频。就如同在驿站取快递时,总得有个取货码才能取到对应的快递吧,这个地方类似就是用来选择对应波段的节目的。
2、输入回路分析:
它是如何做到选频的呢?我先举个例子,中学时代都学过“音叉共振”的实验,当两个相同音叉近距离时,敲击右侧的音叉会发现左侧的音叉也振动起来,即“共振现象”
音叉共振实验
输入回路LC串联谐振电路功能类似:当与LC谐振电路频率相同的电台进入天线时,电容C上的电台信号就明显变大,可以被很好的接受到。其他频率的电台就不行了。
输入回路
3、输入回路理论探究:
LC谐振电路数学推导咱们直接借鉴网上的:
阻抗与谐振条件
LC串联谐振电流公式推导
Q为品质因数,为无用功的比值。Q=ρ/R=(ω0* L)/R=1/(ω0*R*C)=(1/R) * √(L/C)
几个结论:
谐振时LC电路阻抗最小电流最大,电台信号进来畅通无阻
谐振时Q越大时,电容C和电感L上的信号强度越大,甚至超过天线进来的信号强度。
Q越大,谐振曲线越尖,选频特性越好。其他频率信号进来受阻被抑制,随之而来的是带宽较小。
一句话总结:对于输入回路,当电台信号与LC谐振信号频率相同时,相当于充了会员,不但有VIP通路,还有宝马接送。
