《通信应用实战》
实验目录
实验目录11
第一节:
内容:
1. 理解通信的基本常识;
2. 深入了解香农定理,理解目前主流通信;
3. 熟悉M序列;
1.1通信基础
通讯:以无线电作为载体传播信息的过程;
通信:信息(有价值下东西,在计算机里就是有用的数据)传播过程;
解析式图
1.1.1信号编码
1. 信源编码
将原始码元编码成一串二进制数,主要有2种,其一压缩信息,模数转换,核心就是提高通信效率。
常用的编码方式有Huffman编码、算术编码、L-Z编码,以及PCM。
2. 信道编码ECC
位了能够提高信息传播可靠性,一般通信会对原始信息码元进行编码,我们习惯性叫做差错控制。
信道编码ECC
1.1.2 通信同步
任何通信时设备之间通过载体进行信息交互,必须保持同步,直观点说就是信源和宿主之间保持通信一致,常见的有基于握手,FPGS,卫星同步;
1.1.3数据结构
我们有效信息常见的有语音,视频,文字等,一般在传递的时候通过包或者帧等形式传播;
1.1.4带宽
通信快慢我们一般时通过带宽表示,单位时bit/s,反应通信速率,吞吐量。
1.1.5通信障碍
1. 距离:
解决大距离的方式就是通过卫星传播,卫星通信被称为目前主流通信技术之一;
2. 速率:对于短距离通信,我们希望速度更快,电信号没有光信号速率,因为我们将是电信号转化位光信号,提高速率,光纤通信被称为目前主流通信技术之一;
3. 抗干扰性
信号在传播的时候都会遇到其他噪声干扰,根据香农定理,我们可以通过信号展宽频谱的方式,对原始信号进行扩频,扩频通信被称为目前主流通信技术之一;
1.2 扩频概述
信息通过信号传播,信号信号在频域表现形式如下:
通过图1.2可以看出B2>B1,按照香农定理,B2对应的信号抗干扰性更强
1.2.1香浓定理
香农定理概述
通过香浓定理可以看出当C的值固定的时候,S/N值越小,增大B值,理论上B值越大信号的抗干扰性越强;
1.2.2扩频方式
1. 直扩(DSSS)
将原始信号调制到B值较大的信号上;
2. 跳频与线性调制(FHSS 和 CSS)
每个码元T时间段内随机改变一次频率。
跳频与线性调制
1. 跳时(THSS)
和跳频扩频类似,跳时是发射信号在时域(时间轴)上的跳变。因为在时域上压缩了传输时间,则相应的频谱宽度也扩展了;
1.3m序列
m序列能够用于扩频的伪随机序列,也叫PN序列,它是周期性的序列。
1.3.1m序列数学模型与电路结构
数学模型如下:
=0 (n表示阶)
电路结构示意图
代码概述
1.3.1m序列特性
1. 周期性
m序列周期序列,周期是2n-1;
2. 均衡性
均衡特性(平衡性)m序列每一周期中 1 的个数比 0 的个数多 1 个;
3. 游程
M序列中,状态“0”或“1”连续出现的段称为游程。游程中“0”或“1”的个数称为游程长度。m序列的一个周期(p=2^n-1)中,游程总数为 2*n-1,“0”、“1”各占一半。
4. 移位可加性
将2个等价相异的m序列模2运算所得到的m序列与原m序列等价相异;
5. 自相关性
所有等价相异的m序列自相关;
1.3.2实战练习
实验概述
integer fid;
initial fid =$fopen( “ m_gen.dat” );
always @()
if(…)
$fdisplay( fid,”%b” ,mreg[30:0]);
always @()
if(…)
$fclose( fid);
