《FPGA与SDRAM技术》
课程设计报告
sdram设计报告
sdram设计报告1-1
一、SDRAM技术基础
现代数字电路中,SDRAM成为主要的存储设备,是由于其使用电容充放电特性保存信息,从而使得SDRAM的集成电路(DDR3,DDR4,DDR5)可以低成本,高集成度的实现。对比SRAM(使用双稳态电路保存信息),后者虽然速度很快,但成本高,难以实现高集成度。
1.1输入输出IO端口标准
1.1.1单端标准
单端标准Single-Ended,是指IO信号其逻辑值与电平值的对应关系,是相对于地电平:
TTL,CMOS电路图
单端标准信号的传输,需要控制它们的容差。通常CMOS电路的容差比较大。单端信号在高速传输时,容易受到高速信号波动特性的影响(反射和串扰),因此它的速度上限为150M。
1.1.2差分传输标准
差分传输标准Differential Signal使用差分信号进行IO端口传输,其逻辑值,不再是相对于地电平,而是两个随路信号线的电平差值(正的差值为1,负的差值为0)。由于差分传输具有很强的抵抗共模干扰,用于高速传输时,能够很好的抵抗高速信号的串扰现象。其模型为:
以及信道(PCB,或者铜芯光纤路由)的成本比较高。将其称为真差分信号。
1.1.3单端伪差分标准
为解决差分传输的高成本问题,SDRAM技术体系中提出单端伪差分的概念(Pseudo Differential with Single-Ended),即在发送端仍然使用低成本的单端发送缓存,接收端则采用差分器接收信号,正相信号来自发送器,负相信号来自接收端的一个固定电平(称为终端电平Vtt),此时发送端的逻辑当然是按照对地的单端标准,但接收端正相信号若大于Vtt,则判断逻辑1,小于Vtt,则判断逻辑0,其模型为:
模型视图
单端伪差分标准的例子是JEDEC发布的SSTL标准(Stub Series Terminated Logic,短截线标准),支持DDR2以上的SDRAM器件,并且该标准配置了终端匹配电阻。JEDEC为SSTL发布了两个这样的标准,一个支持单向传输(Class I),一个支持双向传输(Class II),例如:
SSTL-25 Class I的模型:
SSTL设计模型
1.1.4双单端伪差分标准
单端伪差分标准保留了差分的优点和低成本的优点,但其速度限制使得高速缓存设备需要更高传输速度的标准(仍然需要低成本),JEDEC发布了基于双单端伪差分的HSTL标准(High Speed Transceiver Logic,高速收发逻辑)。
双单端伪差分标准中,发送器采用真差分,接收器则采用单端对终端电平的伪差分模式:
HSTL标准
HSTL标准主要应用与高速缓存设备,例如RLDRAM,QDR设备。
1.2电容充放电保存信息的L-Bank结构
行列地址视图
类似于英文字母L的结构,存储电容由行选通三极管输出,当它截止时,它能够以很小的泄漏电流维持电平(SSTL标准中心划分)。定期的对存储电容刷新即可维持信息。在一个由行地址线和列地址线组成的结构中,一次一个访问其中一个交叉点的电容阵列,这样的结构成为一个Bank:
在同一个SDRAM芯片上,可能存在多个这样的Bank。显然,Bank是独立的电路。
1.3端口信号的时钟对齐
为了保证高速信号的正确捕获,时钟和端口数据之间的对齐关系则必须正确。在SDR技术体系中,采用片外设备采用的中心对齐原则:
1-112
这里,所有的信号(地址,命令,双向数据)均需要与sdr的时钟中心对齐。关于DDR的时钟对齐则在DDR部分介绍。
二、单沿设备SDR SDRAM
2.1上电过程
上电准备时序设计
仿真例子:
modelsim仿真视图
