高分子PTC热敏电阻是一种过流保护电子元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺杂导电材料微粒后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上业内也把PPTC叫做自恢复保险丝。
高分子PTC热敏电阻的主要的作用是在电器中起过流保护作用。因此每一种热敏电阻都有“耐压”、“耐流”、“维持电流”及“动作时间”等参数:因此您可以根据具体电路中的额定电压,额定电流和保护电流等要求并对照产品的参数进行选择,具体的方法如下:
1.首先确定被保护电路正常工作时的最大环境温度、电路中工作电流、热敏电阻动作后需承受的最大电压,所需要的保护电流及需要的动作时间等参数;
2.根据被保护电路或产品的特点选择“芯片型”、“径向引出型”、 “轴向引出型”或“表面贴装型”等不同形状的热敏电阻;
3.根据最大工作电压,选择“耐压”等级大于或等于最大工作电压的产品系列;
4.根据电路工作最大环境温度及电路中的工作电流,对照自恢复保险丝温度折减率选择“维持电流”大于工作电流的产品规格;
5.根据该型号的自恢复保险丝的动作时间曲线图确认该种规格热敏电阻的动作时间小于保护电路需要时间;
6.对照规格书中提供的数据,确认该种规格热敏电阻的各种参数符合要求。
我公司浪拓电路保护产品能满足众多复杂电路要求与常规保护场合的应用需要。我公司专注技术创新,可为客户提供电子线路保护系统的解决方案。
