PCB价格都是由什么决定的?
多年来,PCB价格的变化已为smt加工行业内外人士所熟知,尽管有些从事PCB行业多年的人可能并不完全了解其中的来龙去脉,因此来分析一下影响PCB价格的有哪些因素:
一、PCB用料不同造成的价格差异,以普通双面板为准。板材一般有fr-4、cem-3等,板厚从0.2mm到5.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不等。所有这些都导致了板材价格的巨大差异;在阻焊油墨中,普通热固油和感光绿油也存在一定的价格差异,因此材料的多样性造成了价格的差异。
二、PCB采用的生产工艺不同,生产工艺不同,价格不同,会产生不同的成本。比如镀金板和喷锡板,铣(铣)板和啤(红)板的形状的制作,丝印线和干膜线的使用会有不同的成本,从而产生各种各样的价格。
三、PCB本身的难易程度导致的价格差异即使材料相同,工艺相同,但PCB本身的难易程度也会造成成本的不同。例如两块板都有1000个孔,一块板的孔径大于0.6mm,另一块板的孔径小于0.6mm,就会形成不同的钻孔成本;如果两块板相同,则线宽不同。不同的是,一种大于0.2mm,一种小于0.2mm,这也造成生产成本不同,因为难板报废率高,必然增加成本,从而造成价格差异。
