TSMaster信号比较模块是专门针对测试而开发的一个模块,可以对CAN,LIN,FlexRay以及系统变量等信号类型做信号测试。该模块可以实时准确地判断信号值是否处于设定范围内,并且可以将测试过程的信号采集数据保存到.CSV文件中,这样我们就可以非常便捷地查看记录信息,文件导入各种PC表格及数据库中对测试记录进行分析。今天重点和大家分享一下关于TSMaster中信号比较模块如何使用。
本文关键字:信号比较、CSV,测试
1.添加信号比较模块
在工程菜单栏【测试】中点击【信号比较模块】选择【添加信号比较模块】
2.添加信号
在信号比较模块中右键跳出选项卡选择信号类型或在信号比较模块左上角选择我们要添加的信号类型。
forum.jpg :表示添加CAN信号
forum.jpg :表示添加LIN信号
forum.jpg :表示添加FlexRay信号
forum.jpg :表示添加系统变量
添加需要进行测试的信号,以CAN信号为例,按下shift,可以完成信号的多选,完成信号选择后点击确定,信号成功被添加到信号比较模块中。
3.解锁编辑
点击解锁编辑器对信号判断条件进行编辑
4.编辑信号判断条件
双击计算方法、判断类型、最大值最小值以编辑判断条件。
判断类型释义
判断类型为 = =:最小值有效,基于最小值判断。
判断类型为 > = :最大值有效,基于最大值判断。
判断类型为 < = :最小值有效,基于最小值判断。
判断类型为 [ ] :最小值最大值均有效,基于最大值最小值范围判断,如上图[0,150],信号值在0≤ X ≤150判断为OK。
判断类型为 Not[ ] :最小值最大值均有效,基于最大值最小值范围判断如上图[0,150],信号值在0>X >150判断为OK。
计算方法释义
     Phy=(Raw*1+0)/1 其中Raw值为当前信号的物理值,Phy为当前模块中通过计算方法得到的物理值。如需要对当前信号值进行计算后再进行判断则对它进行编辑,否则默认计算方法为Phy=(Raw*1+0)/1 即Phy=Raw。
5.将信号添加到信号记录列表
使能需要记录到记录文件中的信号。
6.启动记录测试信号
启动信号比较模块后点击启动记录
记录配置:
Auto Start Record :是否自动启动记录.
记录间隔时间(ms):记录采样间隔时间.
7.停止记录后查看记录文件
