SMT贴片加工常见故障与解决办法
SMT贴片加工是现代电子制造业的重要加工方式之一,但是在执行SMT加工过程时,会遇到各种各样的故障。如果不及时发现和解决这些故障,会给生产带来极大的困扰和损失,英特丽提供这篇文章,介绍SMT贴片加工常见的故障及其解决方法。
一、元器件未能完成正确的位置校正
处理器在加工贴片时,根据文件制作钢网,对于小尺寸或具有高精度要求的元器件,通常会使用数据对位的方式完成位置校正。但是,如果元器件的标准位置不正确或者元器件轮廓因样品尺寸而丢失,数据对位则无法完成。因此,我们应该通过在SMT贴片加工中的位置调整完成这项任务。要解决这个问题,我们需要在贴片生产过程中,使用高精度和高分辨率的开环平移机完成位置配对。
二、无法在指定位置上完成SMT贴片
第二个常见问题是因设备磨损或操作员的误差,有些贴片无法在指定位置上被正确加工。这个问题在贴片加工时很常见。在这种情况下,可以采用手工的方式来校准工作台的位置,但是精度有限。更为理想的解决方案是使用自动化的校准方法,在这些方法中,可以采用触发器切换的方式,通过触发器来控制贴片加工的位置。
(, 下载次数: 85)
继续阅读本篇相关更多标签
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
暂无评论,快来抢沙发吧
