这颗TO220 封装的芯片是 PNP三极管, 型号为 TIP42C。 它的耐压为 100V, 最大工作电流为 6A。 下面利用这颗芯片对一款3.3V稳压芯片进行扩流。
测试一下这个PNP TIP42C 三极管的参数。 它的电流放大倍数为 167. 散热片与集电极相连。 这是搭建测试电路。 按照0.7V作为 TIP42C 导通的条件, 当 1117 工作电流超过137mA 之后, 主要的电流就由 T1 提供了。 下面测试一下这个电路对应的电压电流特性。
使用绝缘表中 500V 档位测量 TIP42C的耐压。 将 BE短接, 测量 C, E 之间的击穿电压。 接上三极管, 打开绝缘表, 万用表显示 1V, 原来是三极管接反了。TIP42C是PNP三极管, 应该C极接低电位。 调整极性, 重新测试。 可以看到TIP42C 的内压为 178V。
- TIP42C耐压:
- CE击穿电压(Vbe=0):178V
设计测试电路。 分别使用两个通道给 1117 以及TIP42 提供电源, 这样便可以通过电源测量 扩展电流的大小。 通过统一的电子负载消耗它们输出的电流。 这样便可以评估这种方案的特性。 设计单面PCB板, 一分钟之后得到测试电路电路板。 制作的非常完美。 下面焊接测量。
二、测试结果
现在电路焊接完毕。 给两个输入端口接通9V电源。 下面使用电子负载测量电路的输出电压和电流。 在负载电流为 0时, 电路输出电压为 3.3V左右。 此时, 1117 工作电流为 4mA, PNP三极管导通电流很小。
电子负载电流从 0 支部增加到500mA, 在这个过程中记录两个通道的电流。 这两个通道分别是 1117 以及 TIP42C的电流。 测试结果与前面理论分析基本上是一致的。 当1117工作电流超过 130mA之后, 工作电流便趋向于不变, 输出电流逐步被 TIP42C 替代了。
测量不同负载电流情况吓, 电路的输出电压。 记录每一个负载电流下输出电压。 测量结果令人感到惊讶。 在开始的时候, 居然输出电压随着负载电流增加而上升, 虽然上升的电压并不多, 但现实了此事对应的电源等校内阻为负值。 超过了200mA之后, 输出电压便随着电流增加而下降了。
将 TIP42C去掉, 仅仅测量1117 对应的电压特性。 测量结果来看, 只有 1117 的情况下, 它的输出电压曲线会随着输出电流增加而上升。 将两次测量结果合在一起, 可以看到开始电压上升是因为1117的特性引起的。
※ 总 结 ※
本文测量了AS1117 通过PNP功率三极管进行电流扩容方案。 通过PNP扩容的确可以减少对1117 的电流压力。
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a279440.html
