使用MM32F5333所配备的串行通讯功能可实现数据的收发,其测试结果如图1所示。
图1 收发测试
进行收发测试的程序为:
oidUSART_Polling_Sample(void)复制代码
uint8_t Data = 0;
printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
USART_Configure(115200);
while (1)
if (SET == USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE))
Data = USART_ReceiveData(USART1);
USART_SendData(USART1, Data);
while (RESET == USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC));
在此基础上将串口与基于KT6368A的功能模块相配合,即可实现以蓝牙通讯来控制外部设备。KT6368A功能模块如图2所示,通过与USB转TTL模块的连接可进行基本的测试。
图2 功能模块
图3 连接形式
若手机装有小程序LightBlue,则可搜寻到该蓝牙设备,见图4所示。
图4 连接测试
通过LightBlue可进行数据的收发测试,见图5和图6所示。
图5 发送数据
图6 接收数据
以此为基础,若将串口通信模块替换为Mini-F5333开发板,即可进行蓝牙通讯的控制功能。
为简化设计的复杂度,这里以板载的4个LED为控制对象,并以指定的控制码来控制其亮灭。
图7 LED电路
实现蓝牙通讯控制LED的主程序为:
voidUSART_Polling_Sample(void)
uint8_t Data = 0;
while (1)
if(Data==0)
PLATFORM_LED_Enable(LED1, DISABLE);
PLATFORM_LED_Enable(LED2, DISABLE);
PLATFORM_LED_Enable(LED3, DISABLE);
PLATFORM_LED_Enable(LED4, DISABLE);
if(Data==1)
PLATFORM_LED_Enable(LED1, ENABLE);
if(Data==2)
PLATFORM_LED_Enable(LED2, ENABLE);
if(Data==3)
PLATFORM_LED_Enable(LED3, ENABLE);
if(Data==4)
PLATFORM_LED_Enable(LED4, ENABLE);
if(Data==5)
PLATFORM_DelayMS(100);
复制代码经程序的编译和下载,其控制效果如图7所示,即依次方式0、1、2、3、4、5,可关闭LED、点亮LED1、点亮LED2点亮、LED3点亮LED4及电路全部LED。
图8 控制效果
演示视频:
