TIP147 是采用单片达林顿配置的硅外延基 PNP 功率晶体管,专为通用放大器和低频开关应用而设计,适用于电源线性和开关应用。
TIP147实物图
二、TIP147 引脚图
TIP147 引脚图
TIP147 引脚功能图
三、TIP147 CAD 模型
1、TIP147电路符号
TIP147 符号
2、TIP147 封装尺寸
TIP147 占地面积
3、TIP147 3D 模型
TIP147 3D模型
四、TIP147 三极管参数
- 晶体管类型: PNP 达林顿
- 最大集电极电流(IC ):-10A
- 最大集电极-发射极电压(V CE): -100V
- 最大集电极-基极电压(V CB): -100V
- 最大发射极-基极电压 (VEBO): -5V
- 最大集电极耗散 (Pc): 125 瓦
- 最小和最大直流电流增益 (hFE ): 500 至 1000
- 最高存储和工作温度: -65 至 +150 ℃
1、用万用表测试
打开万用表并将测量刻度设置为“二极管测试”。
将黑色万用表探头放在晶体管的基极引线上。如果将晶体管正面朝上且平坦的一面朝后,晶体管左侧是基极引脚。
将红色万用表探头放在晶体管的集电极(中心)引线上。检查万用表显示。如果万用表指示晶体管通过了此项测试,则从晶体管上取下红色万用表探头并继续下一步;否则,晶体管已经坏了。
将红色万用表探头放在晶体管的发射极(右侧)引线上。检查万用表显示。如果万用表指示晶体管通过了此项测试,则晶体管工作正常。如果万用表指示晶体管未通过此测试,则晶体管是坏的。
2、阻性负载开关测试电路
下面为TIP147 阻性负载开关测试电路。
TIP147 阻性负载开关测试电路(PNP型)
六、TIP147选型替换
1、NPN 互补
TIP147 的 NPN 互补是TIP142
2、替换和等效
BDV64、BDV64A、BDV64B、BDV64C、BDW84C、MJH6287、TIP146
七、TIP147功能应用
1、基于TIP147 构建 150 W 放大器电路
1)电路设计
该电路使用互相的两个达林顿功率晶体管: TIP142 和 TIP147,可以为4 Ω扬声器提供150 W Rms。
- TIP142 和 TIP147 处理 5A电流和100V
- 两个 BC 558 晶体管 Q5 和 Q4 连接作为前置放大器。
- TIP142、TIP147 与 TIP41 (Q1、Q2、Q3) 一起用于驱动扬声器。
- 电路由 +/-45V、5A 双电源供电。您
- 该电路的前置放大器基于Q4 和 Q5,形成差分放大器。在输入级中使用差分放大器可以降低噪声,并且还提供了一种应用负反馈的方法,提高了放大器的整体性能。
- 输入信号通过直流去耦电容C2施加到Q5的基极,反馈电压从0.33Ω电阻的结点通过22K电阻施加到Q4的基极。
- 围绕晶体管 Q1 和 Q2 构建了一个互补的 AB 类推挽级,用于驱动扬声器。
- 二极管 D1 和 D2 偏置互补对并确保 AB 类运行。
- 晶体管Q3 驱动推挽对,其基极直接耦合到Q5的集电极。
下面为基于TIP147 构建 150 W 放大器电路原理图。TIP 142和147是达林顿对。为了方便起见,在图中显示为传统晶体管。尽管它们每个内部都有2个晶体管,2个电阻和1个二极管,但只有三个引脚,基极发射极和集电极出来。其余的在内部连接。所以为了方便起见,可以将它们中的每一个假设为晶体管。
150瓦功放电路图
注意:要使用经过良好调节和过滤的电源。如果需要,可以在输入端串联一个 10K POT 作为音量控制。电路图中未显示。所有电解电容的额定电压必须至少为 50 V。
4)电路电源设计
下面为+40/-40 非稳压双电源电路,该电源仅为一个通道供电,对于立体声应用,需要将变压器、二极管和保险丝的额定电流加倍。
电路电源设计
2、TIP147 其他应用
- 音频放大器
- 音频放大器输出级
- 驱动负载高达-10A
- 电机驱动器
- 以及许多其他通用应用程序
