MM32F5333是灵动微电子推出的一款高性能的MCU, 内置多种省电工作模式保证了对电源管理应用不同的要求,并对供电电流特性做出了详细的测试。本文我们将介绍 MM32F5333的电源控制(PWR),并实现低功耗模式相关功能。
MM32F5333的供电系统
MM32F5333的供电系统 有4个电源域
- VDDA 和 VSSA 模拟电源供电域
VREF+和 VREF-提供 ADC 的参考电压。
- VDD 域
- 备份域
- CORE 域
电源管理器
POR 上电复位和 PDR 掉电复位
芯片有一个完整的上电复位(POR)和掉电复位(PDR)电路。使得当供电电压达到芯片最低的工作电压 后系统能正常工作,当 VDD 低于指定的 POR/PDR 限位电压时,系统保持为复位状态,NRST 复位引脚处于低电平,关 于复位持续时间(tRSTTEMPO)等上电复位和掉电复位的细节请参考数据手册的电气特性部分。
PVD 可编程电压监测器
可编程电压监测器 PVD(Programmable Voltage Detector)可以用来监视芯片的供电电压,在供电电 压下降到给定的阈值以下时,产生一个中断,软件可以做紧急处理。当供电电压又恢复到给定的阈值以上时,也会产生一个中断,软件处理供电恢复。
功耗控制模式
未达到节省芯片电流消耗的目的,可以利用 MCU 提供的多种低功耗模式来节 省功耗,芯片有六种低功耗模式。
低功耗运行模式(Low Power Run Mode):CORE 域以低功耗模式运行,内存、外设都以低功耗工作。
睡眠模式(Sleep Mode):CORE 域以正常功耗模式工作,CPU 进入睡眠模式,内存、外设都以正常 的功耗模式工作。
低功耗睡眠模式(Low Power Sleep Mode):CORE 域以低功耗睡眠模式工作,CPU 进入低功耗睡 眠模式,内存、外设都以低功耗工作。
停机模式(Stop Mode):CORE 域以低功耗模式工作,只保持寄存器和 RAM 的内容。
深度停机模式(DeepStop Mode):CORE 域以更低功耗模式工作,只保持寄存器和 RAM 的内容。
待机模式(Standby Mode):CORE 域停止供电。除了备用电路和备份域外,其他所有寄存器和 SRAM 的内容全部丢失。
深度停机模式实验
MCU由VDD_M供电 我们可以把短接帽拿掉,将电源接上就可以测量MCU功耗了
代码分析
代码先闪烁了20次的LED,然后使用
PWR_Pretreatment();
设置GPIO模式,设置外部中断唤醒,
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWRDBG, ENABLE);
使能PWR时钟
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
设置进入DeepStop
PWR_Reinitialize();
恢复芯片初使化
* @brief
* @note none
* @param none
* @retval none
void PWR_DeepStop_EXTI_Wakeup_Sample(void)
uint8_t i = 0;
printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
while (1)
printf("\r\n-->Running...");
for (i = 0; i < 20; i++)
PLATFORM_LED_Toggle(LED1);
PLATFORM_DelayMS(100);
PWR_Pretreatment();
/* Deep Stop Mode */
PWR_Reinitialize();
复制代码实验现象
板子上的LED 是由VDD供电亮不了,所以外接LED
MCU供电在5.1V左右 功耗在 LED点亮的时候大约在20多ma。
MCU进入低功耗是256微安
手册说Deep Stop是在112.7微安,而我提供电源大于5V,现象也十分合理
现在灵动比2年前,做的好多了
