1、设备启动时,进入排水阀,在工作压差的作用下将阀板推到阀座上,然后快速清除设备。
2、当冷凝水试验箱进入排水阀时,阀板仍被推离阀座,表明圆盘排水阀的排放动作不受温度影响。
3、蒸汽进入时,阀板在蒸汽流的吸引力下迅速粘附在阀座上,因为蒸汽流速快于冷凝水试验箱。同时,由于阀板上部(整个阀板)的应力面积大于下部(蒸汽进口)的应力面积,阀板密封阀口。
4、关闭阀口时,阀盖内密封阀板上部的蒸汽,形成蒸汽室。再次打开后,疏水阀降压。
热盘式疏水阀中有一个阀板,它不仅是一个部件,也是一个作用部件。启动时,管道中会出现,冷凝水试验箱被工作压力推开并迅速排出。当疏水阀中的蒸汽流量很大时,蒸汽体验会迅速进入疏水阀。当阀板关闭时,阀板两侧都有压力,阀板下的应力区域小于上应力区域。由于疏水阀的蒸汽室压力来自蒸汽压力,阀板上的力大于下的力,阀板关闭。当蒸汽收集室的蒸汽冷却到冷凝时,蒸汽室的压力就会消退。设备在工作压力的作用下打开驱动阀板,将继续排放、循环系统和间歇排放。
