方案概述
针对机械、建筑、装修、装配等各个行业都必不可少的电动工具-电钻应用,中微半导推出的方弦一体解决方案较传统方波控制噪音低、效率高、扭矩平稳,成本优势明显,控制方式灵活,电机兼容广泛,提供完整解决方案。
性能特点:
> 内置12位ADC,多路运放,PGA,N+N驱动,精简外围电路
> 优化的无感启动算法,100%启动成功
> AD比较器联动机制,更低的运行速度,更准确的高速换向,效率更高
> 低速持续输出大扭矩,堵转时仍能保持最大扭矩持续输出
> 具备电量指示、故障指示、高低档切换、反转零扭矩自停、正反转切换、工作照明、电池温度检测功能
> 具备输入过欠压保护、过流保护,过温保护、相间短路保护、缺相保护、堵转等保护功能
方案选型:
> 方案1:CMS32M5533/36+CMS6021+NMOS
> 方案2:CMS32M6536E+NMOS
CMS32M65xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于空气净化器、落地扇、油烟机、吸尘器、高速吹风筒、高压水泵、三相服务器风扇、单相风机、筋膜枪、电钻、扳手等典型电机控制领域。
CMS32M65xx系列MCU是中微半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz;工作电压1.8V至5.5V;提供64KB Flash Memory,8KB SRAM,1KB Data flash;多达23个GPIO;6通道增强型PWM可输出死区可调的互补型PWM;内置采样率1.2Msps的12-bit高速 ADC;内置2通道模拟比较器,3通道增益可调的可编程增益放大器;2个32-bit通用定时器;4个16-bit通用定时器;通信接口方面提供1路UART,1路SPI,1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃; 提供IEC60730安规认证库,协助客户轻松通过CLASS B认证;提供SOP16、TSSOP16、SSOP24、QFN24、LQFP32、QFN32及QFN40 封装。
产品特性
>  M0+内核
>   工作电压:1.8V-5.5V @64MHz
>  工作温度:-40℃ - 105℃
>   64KB Flash ROM
>   8KB SRAM
>   1KB DATA FLASH
>   2个32位通用定时器
>   4个16位通用定时器
>   6通道增强型PWM模块
>   2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
>   3通道增益可调的可编程增益放大器
>  内置高精度12-bit高速ADC,采样率:1.2Msps
>   1个UART接口
     1个I2C接口
     1个SPI接口
>  支持2种振荡方式(2MHz~64MHz内部高速振荡, 15KHz内部低速振荡)
>   23个通用GPIO
>  具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式
>   封装类型:SOP16、TSSOP16、SSOP24、QFN24、LQFP32、QFN32及QFN40
中微授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关技术咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
