1.结构和工作原理
肖特基二极管由一个金属与一个半导体材料(通常是N型)形成金属-半导体(MS)结。与传统PN结二极管不同,肖特基二极管的导电机制主要是通过电子的多数载流子传输实现的。当正向偏压施加时,金属侧的电子越过势垒注入到半导体中,从而导致导电。
2.低正向压降
肖特基二极管的最显著特点之一是其低正向压降。通常,肖特基二极管的正向压降约为0.2至0.3伏,远低于PN结二极管的0.7伏左右。这种低压降特性是由于其MS结构产生的势垒较低所致,这意味着在正向偏置下,电子可以更容易地穿过结界。
3.高切换速度和低反向恢复时间
肖特基二极管的另一个重要特性是高速切换能力。由于肖特基二极管中不存在存储多数载流子的现象,因此在从正向导通到反向截止的过程中,它能够迅速切换。这使得肖特基二极管特别适合于高频应用。
4.温度特性
肖特基二极管的正向压降随温度升高而降低,这一特性在高温应用中特别有用。然而,反向泄漏电流会随温度升高而增大,这限制了它们在高温环境下的应用。
5.反向泄漏电流
肖特基二极管的一个劣势是它们较高的反向泄漏电流,尤其是在较高温度下。这是因为肖特基势垒相对较低,导致在反向偏置下仍有较多的电子能够越过势垒。
6.应用领域
考虑到上述特性,肖特基二极管广泛应用于需要快速切换和高效率的场合。例如,在电源供应、DC-DC转换器、电动汽车充电器、太阳能逆变器等领域,肖特基二极管因其低正向压降和高切换速度而受到青睐。
肖特基二极管凭借其低正向压降、高切换速度和低反向恢复时间的特点,在现代电子设备中扮演着重要角色。尽管它们存在一些限制,如较高的反向泄漏电流和对温度敏感,但在许多高频和高效率应用中,肖特基二极管仍然是首选。
肖特基二极管规格书下载:
