我们可以使用一个小环形天线在PCB上进行近场EMI测量。使用一段薄的50Ω同轴电缆可以很容易地自行制作一个小型的电屏蔽环形天线:见图7。
图7. 高频电流环
环形天线可以连接到频谱分析仪。通过在应用PCB上移动环形天线,可以看到哪些区域发出大量的高频磁场。也可以将环形天线连接到示波器(终端为50Ω),示波器将显示PCB某些区域的切换噪声水平。通过将环形天线保持在固定的距离和位置,变更电路/PCB回路,并且可以检查辐射噪声水平是增加还是减少。
转换器输入线路中的高频电流是辐射EMI的一个好指标。可以通过将几匝线圈穿过一个EMI铁芯,来制作一个高频电流探头:这些将形成一个高频电流变压器。其做法与环型天线的做法差不多,但需要将环形线圈3次穿过铁芯。见图8。
图8. 高频电流探头构造
现在可以将电缆穿过铁芯来测量电缆中的高频电流。电流变压器输出可以连接到频谱分析仪或示波器(终端为50Ω)。 为了避免共模电流从被测设备流动到测量设备,建议在电缆中添加一个共模电感:这可以通过将引入分析装置的电缆多次穿过一个扣合式的EMI铁芯来实现。输入共模测量如图9所示。
图9
来源 立锜官网
定性分析适用
