AEC-Q101是一种汽车电子元件可靠性标准,由汽车电子委员会(Automotive Electronics Council,简称AEC)制定。该标准旨在确保在汽车环境中使用的电子元件具有足够的可靠性和耐久性。
AEC-Q101标准主要适用于半导体器件,如集成电路、二极管、晶体管等。它规定了这些器件在高温、低温、湿度、振动等恶劣环境条件下的可靠性要求和测试方法。
AEC-Q101标准包括了以下内容:
温度循环测试:通过在高温和低温之间进行循环测试,评估器件在温度变化环境下的可靠性。
湿热循环测试:通过在高温高湿和低温低湿之间进行循环测试,评估器件在湿热环境下的可靠性。
振动测试:通过施加不同频率和振幅的振动,评估器件在振动环境下的可靠性。
盐雾测试:通过暴露器件于盐雾环境中,评估器件在腐蚀性环境下的可靠性。
焊接可靠性测试:评估器件在焊接过程中的可靠性,包括焊接温度和时间等参数。
通过符合AEC-Q101标准的测试和认证,可以证明NVMFS5113PLWFT1G在汽车应用中具有足够的可靠性和耐久性,从而满足汽车制造商对高质量和长寿命的要求。
NVMFS5113PLWFT1G产品概述:
NVMFS5113PLWFT1G是一款汽车功率MOSFET采用5x6mm扁平引线封装,设计紧凑高效,具有高热性能。可湿边选项可用于增强型光学检查。AEC-Q101合格的MOSFET和PPAP适用于汽车应用。
NVMFS5113PLWFT1G产品特性:
1. 漏源电压(Vdss):60V
2.连续漏极电流(Id):64A
3.功率(Pd):150W
4.低RDS(开启)以最大限度地减少传导损耗
5.高电流能力
6.规定的雪崩能量
7.AEC-Q101合格且具备PPAP能力
8.无卤素/BFR,符合RoHS标准
NVMFS5113PLWFT1G产品运用领域:
电动汽车
汽车电机驱动
OBC/DCDC
工业电机驱动
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
