狭义信道:信号从通信发送设备发出到通信接收设备接收端所经历的传播路径。
广义信道:根据不同的需要可做不同的划分:
狭义信道;
调制信道;
编码信道;
信源编码信道。等等
狭义的信道根据不同信道介质,可进一步划分为:
有线信道:电缆、光缆等
无线信道:
微波信道:微波中继、卫星等。
短波信道:主要指电离层反射信道;
散射信道:对流层散射、流星余迹散射信道等;
移动通信信道:无线接入网与用户间的地面传输信道。
2、信道的损耗与衰落特性
发送与接收信号的基本表达式:
路径损耗:
传输路径损耗模型:
恒参信道的路径损耗:
单位长度的损耗通常是常数,损耗分析通常可在自由空间损耗模型的基础上加入与传输媒质(材料)有关的因子的影响即可。
随参信道的路径损耗:
受信道的环境和条件的影响较大,通常只有实测和统计意义上的结果。随参信道路径损耗的主要分析方法:
(1)射线跟踪模型:采用几何方法来分析电波在传播过程中直射、反射和绕射等因素对信号的综合影响;
在静止的环境下,射线跟踪法能够较精确地建模接收信号的功率;
一般很难反映因移动产生的多普勒效应,以及因多径传输产生的时延扩展等复杂因素的影响。
(2) 路径损耗经验模型:典型的经验模型形式上为
传输信道的阴影衰落模型:
阴影衰落:无线电波在传播路径上遇到起伏的地形、建筑物、高大的植被等障碍物的阻挡时产生信号的衰落称之。
阴影衰落的变化特性:接收机在上述障碍物之间移动时会导致阴影衰落的大小的缓慢起伏变化。
影响阴影衰落的主要因素:障碍物的位置、大小和介电特性等等。通常用统计模型来描述其随机衰落特性。
3、信道的统计多径模型
多普勒频移与多径接收信号:
多普勒频移/多普勒效应:当发射机与接收机中有一方或两方同时有相对运动时,接收信号的频率发生变化的现象称之。
多径接收信号:
窄带衰落模型:
