一、布局面临的挑战
众所周知,手机的发展是十分迅猛的,抛开“大哥大”这种当时少数人才能拥有的紧俏货,从数字功能机开始,手机就开始真正的融入到大家的生活中,起初手机只能满足我们通讯,计时等一些简单的要求,后来加入了音乐、电影、拍照、游戏等,最后发展成我们现在几乎人手一个的智能机,它像一个电脑一样,有独立的操作系统,独立的运行空间,可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序,并且可以通过移动通信网络来实现无线网络接入手机。
随着手机功能的飞速增多,手机的外观也一直在改变,当然藏在手机内部的电路板这个元器件的组织者(手机中核心部件和实现各种功能的元器件都被集中在此)面临着前所未有的挑战。
- 板子越来越小
- 板子越来越薄
- 功能越来越多
- 器件管脚变多
- 器件速率变快
由上述这些因素,手机的电路板设计变得越来越复杂,这种小型化高密度的电路设计,需要设计者时时刻刻小心谨慎,所以我们在设计初,需要了解手机各个模块的布局方法,注意事项等,并借助EDA设计软件,来帮助我们合理、安全、高效的完成设计。
合理的PCB布局,对整块PCB板的性能而言非常重要,这也就是为什么元器件布局通常在手机PCB板设计中占大部分时间的原因。
二、布局基本要求
当我们实际布局时,面对复杂烦乱的线路图时,往往脑海里一团乱麻,不知从何下手,这时候我们需要整理下思路,从了解布局的基本要求开始。
手机布局应尽量满足以下要求:
在手机开始布局前,一些基础的要求需要时刻围绕在脑海里
① 按照均匀集中,重心平衡。
(避免发生板子翘曲)
② 器件摆放整齐,美观。
(便于检查和维修)
③ 器件间的连线尽可能顺和短,特别是关键信号。
(便于后期的布线,避免走线过长,或者走线不顺,造成loss过大)
④ 高电压、大电流信号与小电流、低电压的弱信号完全分开。
(譬如:VBAT电源或者一些DCDC电源信号需要和RF这边的弱信号分开)
⑤ 数字信号与模拟信号分开。
(譬如:DDR,LVDS,IQ,MIPI等与Audio,RF等)
⑥ 高频信号与低频信号分开。
(同上)
⑦ 保持不同部分信号的回路的通畅和相对独立。
⑧ 同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置,同一种类型的有极性分立元件也要 力争在X或Y方向上保持一致。
(便于生产和检验)
⑨ 小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周 围要有足够的空间。
(元器件的排列要便于调试和维修)
⑩ 发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感 器件应远离发热量大的元器件。
(譬如 温度检测器件或者热敏电阻等需要远离PMU charge这些发热器件)
⑪ IC 去偶电容的布局要尽量靠近 IC 的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。
⑫ 元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起, 以便于将来的电源分隔。
⑬ 用于阻抗匹配目的阻容器件的布局,要根据其属性合理布置。
⑭ 串联匹配电阻的布局要靠近该信号的驱动端,距离一般不超过 500mil。
⑮ 匹配电阻、电容的布局一定要分清信号的源端与终端,对于多负载的终端匹配一定要在信号的最远端匹配。
三、整理布局思路
有了前面对手机布局的认识,了解了一些布局的基础,我们应该在布局中首先参考原理框图,按照板子上的主信号流向,规律安排主要元器件。
此设计选用高通MSM8xxx平台, 八核2.2GHz,14nm工艺 的,低功耗芯片,
内存:32GB(EMMC)+16GB(LPDDR3),平台搭配 PM8953和PMI8952,其中PM8953就是普通电源管理芯片,主要负责电源和音频部分,PMI8952主要负责充电和电源路径管理,还有背光、闪光灯驱动、LCD偏压、马达驱动等。在射频方面搭配射频收发器WTR 2965,可支持4G+网络,支持双卡双待,并且搭配WCN3680Wi-Fi/蓝牙/FM芯片,为手机提供了高吞吐量,能够快速传送数据且耗能低。从框图中可见此设计为双摄1300W+500W,前摄800W,并且可见外部搭配6inch的1080P的触摸屏。。。
手机布局时按照“先大后小,先难后易”的布局原则,也就是说重要的单元电路,核心元器件应当优先布局。我们这边先了解一下主要的一些模块器件,后面我们会对每个模块详细的讲解布局要求。
四、布局前期准备
手机的结构比较复杂,关系到力学,材料学,工艺。。。不是随便设计的。所以绝大多数的板框都不是自己手绘而是通过结构工程师提供DXF,然后通过软件导入。
第一步导入板框
执行菜单栏中File-Import-DXF/DWG命令,选择DXF文件,按下图所示进行设置。
点击OK按钮以后,就可得到下图的机构图,
①对于手机的外边框可以通过:先选中闭合的外框的任意一段,然后按Tab键即可选中整个外框,最后通过Design-Board Shape-Define from Selected Objects即可得到外边框。
②对于手机的内边框,即手机结构内部开槽掏空部分可以通过:先选中内部闭合边框的任意一段,然后按Tab键即可选中整个内部边框,最后通过Tool-Convert-Creat Board Cutout from Selected Primitives命令来得到内边框。
最后得到的完整板框,如下图所示
第二步 添加禁止布局区域
我们需要在布局前,先规划好禁止布局的范围,譬如:板边的预留,天线处的禁空,传感器旁的禁布范围,等等。我们尽量把一些已知的禁布要求在布局前就添加好,这样可以避免后面布局时的一时疏忽,也可以避免多人协作时的沟通遗漏。
① 为了加工生产所需,器件的焊盘和板子的外边框需要留有一定的距离,一般需要5mm(留有的空间是为了制版时的夹具所需的夹持边),手机板通常都是要做拼板的,非单独加工,所以夹持边是加在拼板上的,故一般只需和板边留有0.5mm的安全距离。
通过Design-Board Shape-Create Primitives From Board Shape
设置完成后打开keepout 层面即可得到下图:
②天线处的净空
例如:天线处的净空,这个属于所有层面的彻底净空。
我们可以通过Place-Keepout-Fill来绘制keep out 区域,并且在属性中可以选择禁止的层面和对象。(建议在布局初选择禁布所有对象,在布线完成后可以考虑为了消除可存在的DRC而修改禁布的对象)
③ 其它禁区域的添加
我们只需要在上图的Restricted for layer处选择需要给哪一层做禁布,在Keepout Restriction中选择要对那些对象进行禁布。
第三步 综合考虑PCB性能和加工效率,选择加工流程
加工工艺的优选顺序为:元件面单面贴装——元件面贴,插混装(元件面插装焊接面贴装一次波峰成型)—— 双面贴装——元件面贴插混装,焊接面贴装。
五、器件间距规则设定
为了避免在手机布局时不慎违反规设计要求,器件间距的规则应该在布局前就设定好。
随着板框的导入,工艺的确定,我们可以将原理图同步到PCB(这里不专门讨论如何将原理图同步到PCB,如有这方面的需求可以关注Altium Designer的一些网站),原理图同步到PCB后,我们需要为器件的间距设定规则。
手机板子的布局和布线都是超高密度的,手机板子上的器件也比较小,所以一般器件间的间距设的也都比较小,像一些阻容感器件就不能使用通用的间距,譬如像一些0201的阻容感或者更小的0105,间距值就设置的更加的小了。
当然各家公司都有自己的一些设计标准,但是仔细追溯规则的来源都是参考IPC,和贴片厂的贴片能力的(需要和板厂沟通和查询)。
下面我们以常规的手机布局要求来进行设定:
① 0201和0201之间 设为0.2mm
② 0201和其它器件设为 0.25mm
③ 其它器件之间设置0.3mm
注:下面规则设定的前提是器件都需要有3D体,这个3D体需要描述出器件的实体大小和高度。
接着我们看一下在AD中如何设定不同器件之间的间距规则
① 首先打开规则管理器 Design-Rules(DR快捷键)
② Design-Rules-Placement-Component Clearance-创建规则
在Minimum Horizontal Clearance中输入间距值
③指定使用规则的使用条件
0201和0201封装的间距规则如下图
0201器件和其它器件的间距规则如下图
其它器件之间的间距规则如下图
④ 指定规则的优先级(优先级不能搞错,越上面的优先级越高)
这边只是做一个规则的演示,大家可以按照实际要求去设定但是方法如上面的描述,先设定规则,再指定规则的条件,最后指定优先级。
六、布局之主器件(BB)
跟随着前面的介绍,我们已经了解了手机布局的难点,也清楚了手机布局的基本要求和一些基本的思路,并结合着Altium Designer软件,讲述了如何绘制板框,如何设置布局规则,现在一切准备就绪,让我们开始具体的布局操作吧。
不管是遵守“先大后小,先难后易”的布局原则,还是从线路图的框图来看,一切都是围绕着BB这个芯片展开的,所以我们就从BB芯片来开始我们的布局之路。
BB(Baseband)
基带芯片是整个手机的核心部分,本设计中用到的的BB(基带芯片)是MSM8953。
MSM8953 这个处理器有以下几个特点:
- 采用14nm工艺制程,所以在发热和功耗方面,很有优势。
- 配备了八颗cortex-A53处理核心,主频高达2GHz。性能更加稳定。
- 支持4K视频录制,并配备了双ISP,最高支持2400万像素摄像头。
- 支持Cat.7 LTE网络,能够实现最高300Mbps的下行速率和150Mbps的上行速率,并且也支持802.11 ac Wi-Fi。
- 配备了Adreno 506,并且支持Quick Charge 3.0高速充电协议。
下图是基带芯片的结构图,基带芯片是整个手机的核心部分,这就好比电脑的主机,其它都是外设。
BB 布局注意事项:
① 作为整个手机的核心,BB应该放置在板子靠近中间的位置(具体位置由结构定)
② BB和DDR的相对位置,一般是follow芯片原厂商的放置(按照厂商推荐的方式布局布线,以降低产品风险)
③ BB和DDR需要共享一个屏蔽罩,有时PMU也会在同一个屏蔽罩内。
注(屏蔽罩原理:用屏蔽体将元部件,电路,组合件,电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路,设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。屏蔽罩的材料通常采用0.2mm厚的不锈钢和洋白铜为材料。手机金属屏蔽罩平整度严格控制在0.05mm的公差范围内以保证其容易上锡的性能,和优良的屏蔽效果)
下图为手机屏蔽罩的图片:
④ 屏蔽盖的焊接线宽度视屏蔽盖厚度而定,但至少 0.6mm,元器件距离屏蔽盖的焊接线距离至少 0.25mm,同时要考虑器件的高度是否超出屏蔽盖。
⑤滤波电容需要放置在BB背面,并且靠近电源管脚放置。
七、布局之主器件(RF)
手机功能的不断增加对PCB板的设计要求日益增高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G 4G 5G的更新,频段的不断增加,速率的不断提升,使得RF(Radio frequency)部分变得越来越复杂,布局布线都迎来了严峻的挑战。
注:RF(Radio frequency)即为射频,手机射频是指接收、发送和处理高频无线电波的功能模块。
手机通信模块主要由天线、射频前端、射频收发(transceiver)、基带构成,其中射频前端是指介于天线与射频收发之间的通信元件,包括:滤波器、LNA(低噪声放大器,Low Noise Amplifier)、PA(PowerAmplifier 功率放大器)、双工器、开关、天线调谐。
射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。
手机接收时:天线把基站发送来的电磁波转为微弱交流电信号,经过天线开关接收通路,然后传至高频滤波器滤除其它无用杂波,得到干净纯正的接收信号,由电容器耦合送入中频内部相应的高放管放大后,送入解调器与本征进行解调,得到接受的基带信号(RXI-P/N RXQ-P/N),并送到逻辑音频电路进一步处理。
手机发射时:把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为GSM的频率信号,并经过功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。
下面我们来看一下RF的布局需注意:
① 射频部分通常都有一个独立的屏蔽罩,包含(transceiver PA LNA SAW DUP SW…)而且通常为了改善EVM(误差向量幅度),推荐4G PA 及其外围器件使用一个单独的屏蔽罩。
注: transceiver是射频的收发器,射频部分的主芯片。它主要有三个作用:变频,信道选择,放大。
PA(power amplifier,功率放大器)是各种无线发射机的重要组成部分。指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器。它主要功能是功率放大,以满足系统要求,最重要的指标就是输出功率大小,其次线性如何等等,一般用在发射机的最后一级。
LNA(low noise amplifier,低噪声放大器)LNA是低噪声放大器,主要用于接收电路设计中。因为接收电路中的信噪比通常是很低的,往往信号远小于噪声,通过放大器的时候,信号和噪声一起被放大的话非常不利于后续处理,这就要求放大器能够抑制噪声。
SAW((surface acoustic wave,滤波器)是做滤波器和谐振震荡用。做滤波器用时,由于它插入损耗有点大,使用时最好不要放在LNA前面。
DUP(Duplexer,双工器)有三端組成,分別有ANT端、TX端、RX端,并将发射、接收分离(即TX/RX分离)以保证发射、接收同时正常工作。它由两组不同频率的带阻滤波器组成。
SW(switch,开关)手机中的射频有很多个频段,但是只有一个天线,需要通过开关来切换。 EVM(Error Vector Magnitude,误差矢量幅度) 主要表示实际信号和理想信号的偏差,用来判断数字调制器的好坏。
② transceiver 尽量靠近BB芯片,使得到BB的IQ,SPI等线尽量短,顺。
(器件距离太远,走线就会偏长,EVM和phase error都会变差)
注:手机基带芯片通过IQ数据线及SPI信号线等与手机射频收发装置相连。
③定好了屏蔽罩并定好transceiver的位置方向后,RF整体模块应该优先靠近主天线摆放,确保主天线的路径最短,辅天线电路模块靠近辅天线附近。
④ a单面摆件时 transceiver和PA之间需要远离,两者距离需要大于9mm,不能满足时中间必须加隔离筋(即单独的屏蔽罩,可见下图)。
b双面摆件的时候,应该避免Transceiver于PA 在垂直方向上重叠。
(远离PA主要是出于散热的考虑,不然受高温影响,所有的RF性能都会劣化)
⑤ 尽量可能的把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单的说,就是让高功率RF发射电路,远离低功率接收电路,避免干扰。如果PCB板上有很多的空间,那么很容易做到,但现在智能机时代,零件多,空间小,所以这个变得很难达到,这样也可以把他们放在PCB板子的两面,或者让他们交替工作,而不是同时工作。
a. 从天线开始,经由接收机到基带器件,此为接收通路;
b. 从基带器件开始,经由发射机再到天线,此为发射通路。
⑥ 天线开关
天线开关一般放在PCB的边角,空间上一般介于transceiver与ANT之间,放置的方向是让线路走线顺畅为原则,TRX口(见下图)朝向transceiver和duplexer,ant口对着天线。
⑦ 双工器
双工器一般放置于transceiver和开关之间,摆放的位置需要综合评估接收和发射通道,以RF通道长度尽量短,接受和发射间的隔离度满足要求为原则。
⑧ 匹配器件
在RF的匹配电路上,我们一般把器件放成L型或者π型,并且尽量使链路短且直,匹配器件需要靠近,路径上不能出现stub,让PAD放置在同一水平位置。
匹配链路上的阻容感数量很多,封装大小又不太好区分,放置起来比较麻烦,需要一个个的对应着原理图来放置。
在AltiumDesigner中,我们可以通过下面的命令:
Tools-Component Placement-Reposition Selected Components
就可以按照选择的顺序一一放置下来,这样对于匹配电路的放置比较方便。
虽然RF的设计,理论上有很多的不确定性,也常常被称为“黑色艺术”,但是很多经历过验证和总结的准则和法则还是不应该被忽视的,需要我们去遵循和不断的完善。
八、布局之主器件(PMU)
PMU是power management unit的缩写,中文名称为电源管理单元,是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理器件整合在单个的封装之内,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间,成本更低。
PMU作为手机特定主芯片配套的电源管理集成单元,能提供主芯片所需要的、所有的、多档次而各不相同电压的电源,同电压的能源供给不同的手机工作单元,像处理器、射频器件、相机模块等,使这些单元能够正常工作。PMU是将多个DC/DC转换器,数个LDO,充电以及保护电路、电量检测集成在一起的IC。
下图为:手机电源管理单元与手机功能模块之间连接。
手机里的各个功能模块都需要不同的电源管理元件配合。
手机里的电源管理系统可以分为下面几个系统:
由于PMU这个芯片的功能,我们需要在布局的时候注意:
①PMU在手机布局中,基本都是和BB DDR 等放置在一个屏蔽罩内,也有如本设计一般,把PMU放置在单独的屏蔽罩内,而且 通常PMU的旁边还布有 电池连接器,USB,或者其它的供电小模块。
下图的例子可以看到有两个PMIC(Power Management IC),现在很多平台都把audio部分单独出来,这样PMU的布局更灵活,audio部分可以放置的更靠近,电源部分也可以放置的更合理,不需要为了audio的性能去折中处理电源, 而且这样单片的PMIC的连接器件数量变少,阻容感器件可以放置的更靠近管脚。
PMIC的位置定下后,我们就需要对各路的电源进行布局,如上图的PMIC,就电源来说有7路的DCDC,23路的LDO,所以我们需要对各路的电源,按照电源的重要性和电流的大小来分块布局。
②DCDC部分,需要找出输入输出的主干道,输入电容靠近PMIC的pin脚,并且按照一字型或者L型布局,让电流路径最短。
③ LDO部分,输出电容靠近管脚,由于LDO的数量很多,电流的大小也不同,所以布局时需要考虑电流大小,预留好布线的空间,
④CLK时钟部分,应该靠近PMIC摆放,并且需要预留周围包地的空间。
九、布局之主器件(WCN)
WCN:Wireless Connectivity 无线连接。
手机WCN模块是指:手机的WLAN,BT,FM共用RF集成的芯片模块(俗称:三合一),有的也包括GPS模块(俗称:四合一)。
GPS在手机上一般有下面三种方式
①独立的GPS
是指单个芯片实现GPS功能,这个时候需要给GPS模块提供独立的屏蔽罩。
②GPS和 BT WiFi FM 都整合在一个WCN模块内
整合后的WCN模块同样需要单独的屏蔽罩,而且各个功能的器件布局需要尽量隔离。
③GPS和RF整合在一起(高通平台)GPS同样也需要屏蔽罩。
一 先来说说GPS部分( Globle Positioning System,即全球定位系统)
现在的设备对GPS的性能要求越来越高(抗干扰要求高,精准度高),GPS模块在PCB上的布局对于获得最佳的GPS性能来说至关重要。
不管GPS是整合的,还是独立的,在布局的时候我们都需要遵循下面几点规则:
① 要确保GPS尽可能的远离噪声源,如:关电源,数字信号,晶振,处理器。
②远离高速信号区域,以减少干扰信号的影响。
③另外还必须将GPS模块放置在远离易发热的电路上。
(由上面3点,GPS一般放置在板边靠天线的位置,这样也同时兼顾了避免干扰源和部分热源)
④应尽量缩短天线馈线的长度以减少RF信号的衰减。保证通路短,直 ,干净!
二 接着我们来说说WIFI部分
WIFI(Wireless Fidelity)即无线高保真,它是一种基于IEEE 802.11协议的无线传输兼容性认证,也就是说Wi-Fi是一种商业性认证,而一般我们用它来指代无线联网方式。
WIFI部分布局需注意:
① WIFI部分需放置在板子的外边沿天线馈点焊盘处。
(一是方便信号的接收,二是为了远离板子上其它噪声源 热源 和数字信号,三是离天线近,减少插损)
②WIFI部分需要按照如下的拓扑结去布局 从天线到WIFI模块
三 然后来讲BT(bluetooth)即蓝牙
蓝牙工作于2.4GHz频段,采用跳频方式,即载波频率按照伪随机码序列变化,从一个信道快速跳到另一个信道上,从而实现扩频通信。
① 蓝牙天线的布局不要离蓝牙模块太远,天线匹配电路靠近蓝牙天线放置。
②蓝牙天线若由于结构原因,离蓝牙天线比较远,这时候在布局的时候需要保证通路外围留有一定的空间,为后期的走线预留空间。
③蓝牙天线尽量放置在周围没有金属件的板边,放置蓝牙天线的部分要求挖地。
四 最后说下FM(即调频广播电台接收机)
原来的很多收音机或者老年手机体积大,功能单一,FM天线是以原始的拉杆天线的方式做到产品里面去的,现在的智能机综合FM性能及成本考虑,大部分都使用耳机线作为FM的天线,这样既不需增加额外的成本,而且接收效果也不错。
其工作原理就是把FM的芯片天线引脚外接一个放大器,再串接一个瓷片电容接入耳机线的GND地,进行简单的阻抗匹配后就可以作为FM天线使用了
那么我们在布局的时候就要注意:
① 耳机管脚处的滤波电感和磁珠需靠近耳机放置。
② LC震荡电路中,电感离WCN芯片更近,电容在电感的外面,匹配器件需要紧靠,路径需要直,顺。
讲到这边,手机内部的核心器件的布局,已经都阐述了一遍,那我们下面就要围绕着这些核心器件,来了解一下手机的外设了。外围功能模块包括显示模块、SIM卡卡座、Audio模块、USB接口 、摄像头等。。。
十、布局之外围感官模块(Audio)
音频质量是手机用户体验的关键部分,目前手机上音频相关功能的使用率大大增加,除了通话、语音、听歌、视频、看直播等外,在游戏上,音频也会影响到一部分游戏体验,如果手机音频在立体声方面有欠缺,就会影响到游戏中的发挥。
手机中的音频部分一般包含:
耳机(Headset),扬声器(Speaker),听筒(Receiver),麦克风(MIC),音频处理芯片(有单独的音频芯片,也有和其它功能整合的IC譬如说和pmu整合的)
下面我们就音频的各个部分来看一下布局中的注意点:
1. 耳机的设计
①耳机都是放置在板边
(这是方便耳机的插拔,也是为了避开其它干扰源,具体的位置由手机壳体结构来限定)
② 耳机附近的电感电容和ESD器件需要靠近摆放。
(电感和电容在源头起到滤除噪声的效果,并且通过电容并联到地,从而把干扰信号耦合到地。
ESD器件起到一个防静电的作用。)
2. 扬声器(Speaker)的设计
红色框内的电阻电容需靠近放置,
框一中的线路会连接到PMIC,框二中的线路会连接到功放。
框内的电阻电容一般用于消除功放高频振荡,保持好的音质。
3. 听筒(Receiver) 的设计
Receiver和speaker的工作原理相似,都是通过音圈被馈入信号电压 ,产生电流,音圈切割磁力线,产生作用力,带动振膜一起运动,振膜策动空气发出声音。
图中的电阻电容用来消除震荡,保持音质,ESD器件起到防静电的作用。
所以 红色框中的器件需要靠近receiver(J2700)放置
4. 麦克风(MIC)的设计
手机的麦克大多为驻极体的microphone,它是通过人声在空气中传播,引起薄膜电容器震动,使电容变化,从而导致电压变化,实现声电转换的器件。
MIC器件需要注意壳体周围胶套的位置,布局的时候需要预留空间(可参考mic的datasheet)
下图中ESD器件和滤波电容需要靠近MIC放置
5. 音频CODEC
目前智能手机语音电路主要有两种:
①音频处理电路与电源管理电路集成在一起。
②音频处理电路与微处理器(CPU)集成在一起。
另外,有的音频处理电路芯片中集成功率放大器电路有的则没有集成,需要单配功率放大器。无论采用何种结构模式,其音频信号处理过程都一样的。
所以PMIC处的音频匹配部分需要靠近芯片放置,注意不要放置到音频各外围器件附近。
十一、布局之外围感官模块(LCD+TP)
LCD(liquid crystal display)液晶显示器+TP(touch panel)触控面板
现在智能机时代,手机的屏一般都是LCD+TP即可触控的显示屏。在手机设备中,屏幕是至关重要的一环,直接影响了使用者的观感和体验。
下图为LCD原理图:
下面为LCD的布局要求:
① LCD连接器通过FPC和屏连接起来,所以LCD连接器一般都靠近板边放置,对手机而言,一般放置在板子的左下角,或者放置在板子的下方,这样方便连接,也便于插拔,维修。
② MIPI部分的滤波电感需要靠近LCD放置。
(备用方案的电阻,需要和滤波电感共pad放置)
③ 背光芯片(现在很多的背光都是由PMIC提供)需要靠近LCD放置,并且背光芯片需要有屏蔽罩。ESD器件和背光网络的阻容感都需要靠近LCD放置。
④ LCD_TE是数据同步管脚,为了防止图像出现撕裂,所以上面的滤波电容和电阻需要靠近管脚放置。
下图为TP触摸面板的原理图:
下面为TP的布局要求:
① TP连接器的位置由结构给出,一般在板子的上方,也是出于方便插拔,维修的考量 。
② 稳压器需靠近TP连接器放置,以保障电源的稳定。
③ ESD器件必须靠近TP放置,防止发生屏幕显示上的“漂移”现象,而且如果发生静电放电, 甚至可能永久损害电容屏。
④ TP连接器处的滤波电容,也应该靠近放置。
十二、布局之外围感官模块(Camera)
除了前面提到的耳麦(音质)和触摸屏(外观),摄像头(拍照)也是手机用户对于手机最直观的体验,在某种程度上Camera已经成为了用户对于一款智能手机最为看重的方面。
从Feture phone 到现在的 smart phone ,可以发现手机上的摄像头从1个发展成2个,再到3个…像素也从30万像素-300万像素-500万像素-800万-1000万-几千万。。。所以手机上对camera的设计要求也逐渐提高。
这边来看一下下面这个普遍双摄的原理图:
注意到 原理图上除了camera,还有闪光灯,稳压器,还有一些阻容感,现在我们来说说这些器件的放置要求:
①前摄 一般放置在靠近上板边的位置,而后摄一般靠近中间开槽的位置,这都是为了安装摄像头,前摄的摄像头安装在上方,后摄通过开槽孔安装。
② 闪光灯的位置一般都靠近后摄的安装位置,它和camera座子不在同一面。闪光灯的电流比较大(除了做闪光灯时瞬时电流大,当手电筒用的时候常态电流也大),一般附近不会安排其他敏感器件。
③稳压器让进入camera的电流保持稳定,让camera稳定的工作,这时候我们需要把这个稳压器靠近camera放置。
④ MIPI上的EMI滤波电感,靠近camera放置。
注意,电感上下并联的电阻是一种预留方案,当电路环境较好的情况下,可以不用贴电感,这也是一种降成本的做法,所以电阻需要和电感co-pad放置注:CO-PAD是一种选贴做法(也叫co-lay或者共pad),按需要选着哪一种就贴哪一种。
⑤ 电路上的滤波电容靠近camera放置 。
⑥ AVDD_2V8这边的电容接AGND,需要给它预留点单独下地孔的空间。
不管手机有多少个摄像头,除了按照结构放置好器件外,其它部分都相似,都是按照上述的要求去放置!
手机的外围有很多,前面提到了手机用户重视的感官模块部分(音质 屏 相机)接下来我们就来说说外围的接口部分。
十三、布局之外部接口(USB)
位于手机底部的USB接口应该是我们最熟悉的接口了,它既可以用来给手机充电,又可以让手机和外部设备之间传输数据。
大家都清楚USB有2.0和3.0两种规格,USB2.0的传输速率为480Mbps,USB3.0的传输速率为4.8Gbps,USB3.0的速率是USB2.0的10倍左右。
如今新款智能手机的存储空间都是64GB起步,足以用于临时的数据中转,使用数据线和PC连接就能扮演闪存盘的角色,但是为什么手机和电脑之间的传输速度远远慢于专业的闪存盘,那是因为99%的智能手机的USB接口还停留在USB2.0的标准上,而闪存盘早在多年前就已经全面过渡到了USB3.0。就算1%的智能机配有USB3.0的接口,但是其标配的数据线也仅支持USB2.0,想体验USB3.0的传输速度还得自己配线。所以一般也不被提及,也不用做宣传。
下面我们来看一下手机的USB2.0线路图
手机USB2.0布局需注意:
① USB接口一般位于手机板子的下板边,(也有可能在SUB子板上),这样符合一般的手机壳体设计,一般的手机USB口,都在手机的下方,方便热插拔。
② ESD元件需要靠近USB摆放,这样可以快速泄放静电干扰,保护内部的电路。
③ 差分线上的共模电感,紧靠着ESD元件,顺序为USB-ESD-共模电感,图中共模电感处的电阻是预留设计,放置时可以和电感co-pad放置。
④ ESD和USB之间需留有1.5mm的间距,需要考虑后焊的情况。
⑤ 注意到原理图中1pin电源管脚 VBUS并没有ESD器件,也没有滤波电容,那是因为很多USB设计后面都会加一个OVP电路(over –voltage protection),来防止接口发生浪涌。
所以ESD防护器件和滤波电容都应该靠近OVP芯片的输入管脚,顺序为 ESD-电容-OVP芯片
USB3.0的速率是USB2.0的10倍,由于很少有USB3.0的智能机,所以这里不展示USB3.0的设计,但是还是提一下 USB3.0和USB2.0的相似处和不同处。
① 与USB2.0相同:
ESD器件,滤波器件,需要靠近USB放置。
都有DM/DP 这对差分信号线。
② 与USB2.0不同:
USB3.0还有 SSRXP/SSRXN,SSTXP/SSTXN,这两对高速差分对,
需要注意在TX端的10nf的隔直电容需要靠近管脚放置。
十四 布局之外部接口(SIM+TF)
SIM卡是数字蜂窝移动电话的用户识别卡,它的全称是“用户识别模块”。它既是手机的一个重要组成部分,又是为每一个GSM移动电话用户配备的身份卡。
TF卡也叫Micro SD卡,是一种极细小的快闪存储器卡,手机上的SD卡也叫TF卡。
受市场影响,从开始的一个SIM卡到双卡双待,再到后来的双卡双待+SD,现在又慢慢变回到双卡双待。下面这个产品是一个3选2卡槽,一种是双UIM(双卡),一种是单UIM+SD(单卡+扩展),这里的UIM可以看成为SIM,UIM和SIM的区别是制式不一样,一个是CDMA的,一个是GSM的,在布局上没必要区分。
卡座布局要求如下:
① SIM卡和TF卡都支持热插拔,所每个管脚处都有ESD器件,所以这种防静电器件必须靠近卡槽放置。
② SIM 管脚的上的滤波电容和电阻靠近卡槽放置。
③ SD的VDD管脚的滤波电容靠近卡槽放置。
④ 放置的顺序为卡槽-电阻-ESD-电容。
手机的重要芯片和接口都已经被提及了,这边还不得不提一提传感器,从某种角度上说,智能机之所以功能强大,其中很多地方都归功于各种各样的传感器 。
十五、布局之传感器(Sensor)
传感器Sensor就是手机里那些可以被测量并且能按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。一般这类传感器都是由敏感元件以及转换元件组成。
陀螺仪,加速度,指纹识别,电子罗盘,环境光感测器,距离传感器,霍尔传感器,这些都是手机内部比较常见的传感器,我们在拍照片时,定位和导航时,玩手机游戏时,阅读电子书时,接电话时,都会使用到手机内部的传感器,传感器让人们和手机之间的互动更加的真实和有趣。
所以sensor的布局不容忽视。
在手机上,可能会出现将多种sensor整合进同一个设备中的情况。通常称之为多合一sensor。
下面我们来看一下手机上的主要几类传感器:
1. 陀螺仪和加速度sensor(A+G sensor)
陀螺仪作用:陀螺仪传感器可以全方位的感受空间上位移的变化
手机上主要用于:
- 配合GPS提高导航能力。
- 配合camera 实现防抖功能。
- 游戏中监测手的位移。
- 作为输入设备,增强游戏体验。
加速度作用:主要测算一些瞬时加速或减速的动作
手机上主要用于:
- 计步功能
- 游戏中测量运动速度(甩动等动作)
下图为陀螺仪和加速度2合一sensor原理图
布局要求:
- 图中的滤波电容需靠近电源管脚放置,去除电源上的噪声。
- 图中的校准滤波电容需靠近校准管脚放置。
- 陀螺仪和加速度这个2合一sensor适合放在板子上下左右两侧或四个角落。
- 注意远离喇叭3mm,远离摄像头,听筒,马达2mm。
- 不能放在屏蔽罩内,并远离屏蔽1.5mm。
2. 指纹fingerprint识别传感器(FP sensor )
指纹传感器作用:实现指纹自动采集的关键器件。
手机上主要用于:
- 身份认证
- 指纹支付
如下为FP sensor的原理图
布局要求:
- 受结构影响,市面上的指纹识别基本是前置(在板子下方home键),后置(背面camera附近)。
- 手指触摸需要考虑静电影响,所以ESD器件,需要靠近FP sensor放置。
- 滤波电容需靠近管脚放置,滤除信号上的噪声。
3. 电子罗盘感应器(E-Compass)
电子罗盘俗称指南针,他和陀螺仪都可以用来定位,但是区别为电子罗盘是二维的,不依赖于信号,而陀螺仪是三维的,并依赖GPS信号,所以当进入无信号区电子罗盘还是必须的。
手机上用于:
- 指南针
- 导航(无信号时)
如下为E-Compass sensor的原理图
布局要求:
- E-sensor需要放置在板子较空旷的位置。
- 远离喇叭3mm,远离摄像头,听筒,马达2mm。
- 不能放在屏蔽罩内,并远离屏蔽2mm。
- 保护电容需要放置电子罗盘附近。
- 滤波电容靠近电源管脚。
4. 环境光感测器和距离传感器(ALS+Proximity sensor)
环境光感测器:环境光传感器可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。
距离传感器:距离传感器由一个红外LED灯和红外辐射光线探测器组成。一般距离传感器是配合光线传感器一起使用的。
手机上主要用于:
- 手机光自动调节 。
- 打电话时关闭屏幕。
如下为ALS+Proximity sensor 原理图
布局要求:
- 光距离sensor周围不能放置其它发光体(eg: 充电灯,信号灯)
- 光距离sensor需要靠近听筒,中心距离不超过20mm。
- sensor周围的滤波电容需要靠近sensor摆放。
5. 霍尔传感器(HALL sensor)
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。
手机上用于:
- 实现皮套功能。
如下为HALL sensor原理图
布局要求:
- 靠近板边放置
- HALL sensor 为磁敏感器件,周围避免(地磁感应器,螺丝孔,屏蔽罩)
总结
我们从手机的主芯片出发,逐一的了解并讨论了器件的作用和放置要求,包括了手机外围的感官模块,外部的接口部分,还讨论了神秘的传感器。应和了我们前面提到的“先大后小,先难后易”的基本原则。
我们需注意:
布局前——需熟悉并了解原理图里的信号的基本流向和基本规则。
布局时——需牢记布局的基本要求,并按器件的基本功能考虑到布线来布局。
布局后——需和原理图设计者,结构工程师,一起讨论和验证。
高质量的布局会让我们在布线时感觉走线顺畅合理,而不合理的布局可能使得PCB不满足设计规范,甚至会导致布线困难,最终调整布局,浪费设计周期。任何产品的布局都是为了后面的布线做准备的,为后面的布线指明方向。 原则上布局验证后不能再大动布局,只能微调。这也要求布局时必须深入考虑到布线。
