网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。
网关具备将一种通信协议转换为另一种通信协议,实现对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,根据不同现场网络环境实现灵活的上网通信,实现如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等边缘计算功能等多种功能。它可用于数据采集、设备联网、远程维护等方面。
网关对晶振的质量要求较高,主要体现在以下几个方面:
1.频率稳定性:网关要求晶振具有较高的频率稳定性,以保证设备在不同工作环境下都能正常运行。
2.温度特性:网关可能在各种温度环境下工作,因此要求晶振具有良好的温度特性,以防止温度变化导致的频率偏移。
3.抗干扰能力:网关通常连接多种智能设备,需要具备较强的抗干扰能力,以保证设备间信息传输的稳定性。
有源晶振YSO230LR系列中有OB2EFD112-156.25M这颗料,以下为OB2EFD112-156.25M的参数:
1、156.25MHz差分振荡器,给系统准确的时钟信号,该系列支持13.5-200MHz频率范围,
2、-40~﹢105℃范围内,频率稳定度±50PPM,精度高、抖动低,保证数据高速输送稳定性、不丢包;
3、差分双信号输出,消去共模噪声,从而输出一个两倍振幅的单端信号;
4、HSCL模式,高速电流转向逻辑,主要用于高速串行计算机扩展总线标准,服务于交换机、服务器、网关等通信领域
晶振YSO230LR系列,频率为156.25MHz,总频差±50PPM,以下为YSO230LR系列规格书。
