浪涌也叫突波,指超出正常工作电压的瞬间过电压。浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:短路、电源切换或大型发动机。浪涌抑制元器件可以有效地吸收突发的巨大能量以保护后端连接器件被损坏。浪涌产生的时间非常短,一般在微秒到毫米级之间,浪涌出现时,电压电流的幅值超过正常值的两倍以上。
目前用于浪涌抑制元器件主要有四种:
1)陶瓷气体放电管GDT:开关型过压保护元器件,通流量大、极间绝缘电阻大、响应速度较慢、寄生电容小,为此,在高频电子线路保护中有着明显的优势。GDT常用于多级保护电路中第一级或第二级的保护。
2)压敏电阻MOV:钳位型过压保护元器件,通流量大、响应速度慢、寄生电容大,在实际应用中,常与GDT串联应用,减缓老化,提高可靠性,延长使用寿命。
3)半导体放电管TSS:开关型过压保护元器件,精确导通电压、ns级响应、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高,并联在电路之中。
4)瞬态电压抑制二极管TVS:钳位型过压保护元器件,瞬态功率大、低漏电流、pS秒级响应速度、钳位电压易控制、电压精度高、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。
防护元件主要通过对进入电路或器件的干扰电压进行限幅,对干扰能量进行旁路,对干扰电流进行分流等途径,实现对不同电路或器件的保护。根据所要抑制的干扰信号的类型与幅值,可以采用不同的防护元件。
应用案例
深圳浪拓公司提供完整的电路保护解决方案,包括过压保护元件GDT、MOV、TVS、TSS、ESD和过流保护元件PPTC。浪拓公司电路保护产品应用广泛,适用于航空、汽车、工业、医疗、通讯和消费电子等各个领域。
