如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出均流不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么?
举例,在两个LDO输出芯片都是由3.3转1.8V,但是由于芯片不可能做到完全一致,总是一路比另外一路高一点,这样就有很大可能导致工作时只有一路电源芯片输出,远远达不到负载所需。针对这种应用有什么办法措施?
还有一例是充电包,储能用的,也是要求输出电流比单个电池包输出电流大的时候,电池包不均流甚至会倒灌,我好像记得解决办法是两个电池包输出分别加电抗,是同名端顺序的,这样的话就不会产生倒灌,均流效果也是可以满足要求。
