将电路的输出量(电压或电流)的一部分或全部通过一定的方式回送到放大电路的输入端,并对输入量(电压或电流)产生影响, 这个过程称为反馈(Feedback)。要能影响其输入量(电压或电流)才算有反馈!!
反馈的基本表达式:
反馈深度(或环路增益)是衡量反馈强弱的一项重要指标。其值直接影响电路性能。
闭环放大倍数主要取决于反馈系数,与开环增益几乎无关。而反馈网络多由电阻电容等组成,其值几乎不受环境、温度等因素的影响。所以采取深度负反馈措施,可以大大改善放大器放大倍数的稳定性。
2、反馈的分类和判别
是否有某些元件或网络,将输出信号引回到输入信号,并影响输入量。
正反馈和负反馈:
反馈极性的判断:
瞬时极性法:
(1)假设输入信号在某瞬时的极性为(+)
(2)沿着放大电路、反馈网络,逐级标出电路中各点的瞬时极性,直至判断出反馈信号的瞬时极性
(3)如果反馈信号的瞬时极性使净输入减小,则为负反馈;反之为正反馈。
交、直流反馈的判别:
直流反馈:直流通路中存在的反馈称为直流反馈,闭环回路只能传递直流信号。稳定静态工作点
交流反馈:交流通路中存在的反馈称为交流反馈,闭环回路只能传递交流信号。改善放大电路的性能
交直流反馈:闭环回路既能传递交流信号,也能传递直流信号。
电压、电流反馈的判别:
根据反馈网络对输出量的取样对象不同,可以分为电压反馈和电流反馈。
将负载短路(未接负载时输出对地短路),反馈量为零:电压反馈;将负载短路,反馈量仍然存在:电流反馈。
串并联反馈的判别:
根据反馈信号在输入端与输入信号叠加形式的不同,可以分为串联反馈和并联反馈。
反馈信号和输入信号接于放大器的同一输入端:并联反馈;反馈信号和输入信号接于放大器的不同输入端:串联反馈。
3、负反馈的4种组态
电压串联负反馈:
电压并联负反馈:
电流串联负反馈:
电流并联负反馈:
四种负反馈组态的比较:
4、负反馈对放大电路性能的影响
提高放大倍数的稳定性:
改变输入电阻和输出电阻:
1、对输入电阻的影响
对输入电阻的影响仅与反馈网络和基本放大电路在输入端的接法有关,即决定于是串联反馈还是并联反馈。
2、对输出电阻的影响
对输出电阻的影响仅与反馈网络和基本放大电路在输出端的接法有关,即决定于是电压反馈还是电流反馈。
减小非线性失真和抑制干扰:
展宽通频带:
由于负反馈可以提高放大倍数稳定性,因而对于频率不同而引起的放大倍数下降,也可以改善。
