几年前退役没用的剃须刀,今天拆解看看其内部设计。
先来看看外观,用了好几年了,外壳都掉漆了。
背部箭头处为 AC充电口,接220V。
![ZZK524MJ]_5%XR91X5(H0ID.png ZZK524MJ]_5%XR91X5(H0ID.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202405/15/171576655866540174918funtbu0uxihn0h0h.png)
刀头部分可打开:通过三个轴心转到,带动上面的刀片旋转,与外网配合把胡子夹断。
拆开外壳的1颗螺丝后,可以从缝隙撬开。
通过拆开外壳可以看到,内部主要由三部分组成: 一个AC充电端子--一块PCB板--一个马达电机。
绿色的为两节的镍氢电池:1.2V 600mA.H 串联。 电池是直接焊接在PCB板上面的。
PCB背面
![Y{HHGRV[@0KOF]PZ3GMB.png Y{HHGRV[@0KOF]PZ3GMB.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202405/15/171576716081517175920iebn05viha9z9hge.png)
通过PCB板,我们画出其对应电路原理图
![P(UK9U`UY]M}9_(CPXAR(65.png P(UK9U`UY]M}9_(CPXAR(65.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202405/15/171576746420517180424mtcs0rm5mscctcro.png)
电路原理分析:
1、220V电压输入时,通过两个4.7K 电阻限流降压,经二极管M7半波整流后,由R3,C3, 三极管Q1 和变压器组成单管自激振荡电路,
先是由R3-C3充电,使得三极管Q1导通;Q1导通由于变压器6-7通过电流,所以会在4-1和5-8都会产生感应电压。5-8会产生反向的电压使得三极管Q1基极被拉低而截止,截止后,再由C3充电后导通;如此不断循环形成自激震荡,从而 在变压器副边产生低压电压输出。
2、关机-开机过程:开关为轻触开关(原理图画错了),正常时Q2因R5,R7上拉高电平而不导通,从而时Q5也不导通,电机不工作。
当按下开关时,电流经R5-R6-轻触开关-R10-Q3,使得Q3导通,从而把Q2基极拉低,Q2导通--Q5导通-电机开启工作。
Q2导通后,电流经Q2-R9-R10-Q3,使得轻触开关弹起时,Q3仍然获得高电平,使得电机持续工作。
3、开机-关机过程: 当开机工作时,三极管Q3 因导通CE极会变低电平,此时按下轻触开关,Q3基极电流会经R10--开关--R6--Q3 CE极-地进行放电,从而使得Q3基极电压因放电被拉低而使三极管Q3关闭。Q3关闭从而使得Q2--Q5一同关闭,电机关机不工作。
4、Q3、Q4组成为充电保护电路,当前端充电时,三极管Q4由于基极高电平而导通,从而把三极管Q3基极拉低而不工作。 Q3不导通,Q2-Q5也相应截止了。此时就算按轻触开关键,也是不能开机的。
以上就是此飞科剃须刀的电路工作原理了。 谢谢!
