MiniWare的ES15s,我买过最贵的一把电动螺丝刀。可能有人会说是大冤种吧,隔壁小米才几十块,这个居然要xxx…
可能是冤种吧,但它的用料和质感是不能否认的不错,全身全都是不锈钢CNC,定制的带止反的减速波箱,首创的体感旋转方向识别(依靠Gyro角度来控制旋转力矩)
帮我拆了那么多东西,这次轮到你了。先从头部开始
外壳拆起来很容易,每个部分都是螺纹固定,前罩是一个异形不锈钢的母帽,里面有一块高透的塑料导光柱,螺丝刀头部的一圈6颗0603的白色LED。
接着是中心的另一个异形不锈钢的母帽,里面还有一个透明的橡胶圈,起到防止意外松脱的作用。
拆下来之后,电机波箱 和 主控部分就可以轻易分离了。
能看到里面是一个14Pin的FPC连接器,其中2pin是给前面LED灯。6pin给电机正极 6pin给电机负极,这里只有电机的正负,并没有编码器之类的接线和外设,说明电机只可能有电流环控制,没有速度环。不过这对于螺丝刀来说也够了。
电机波箱组件很容易就从外壳中抽出来,这个外壳也是不锈钢一体CNC出来的。
电机减速箱使用的是三级行星减速机构,其中第一级是尼龙的,第二三级是金属的齿轮。
前面的止逆结构就是通过三个金属柱实现,如果是手动拧螺丝刀,扭力是从外面传进来,这三个柱子就会积压中间黑色零件和外壁,力矩就会从这里传到手柄上,实现大力矩模式。
而当电机带动旋转时,则会通过黑色零件带动外部转动,三颗金属柱被限位在结构中,就实现了电动旋转的效果。(原理仅个人猜测,非专业解释)
拆完这部分,开始差后面主控模块了,首先能拧的是末端的母帽,同样是不锈钢车出来的。Usb接口外面也是贴了一片不锈钢片,通过激光打着丝印。
屏幕的塑料板可以被推出来了,不过投过这里可以看到这个装配是真奇葩,屏幕排线从左向右焊接在pcb上,按键排线从右向左焊接在pcb上…也就是这个塑料件没法直接取下来。
Usb这端也是pcb 正交焊接,同样没法直接推出来,想取下来就得焊掉这块pcb。
然后从按键这里,看到了突破口,把按键帽取消来,可以看到按键fpc是粘在塑料件上的。
把按键fpc起下来,就可以把塑料件的一半起来
Usb连接板的塑料外壳是卡上的,很轻松就能去掉。
来个usb模块的特写,上面两颗电阻应该是5.1K的,接到CC引脚。
屏幕是粘到塑料板上的,除非把面壳上的塑料盖板拆掉,不然屏幕就跟塑料壳始终粘在一起,这也导致FPC焊接位置很有限,强拆的话可以,但焊接上就很麻烦了,要么破坏外观,要么可能角度不好碰坏塑料外壳。。而且在尝试的时候,不锈钢外壳边缘太锋利了,给屏幕FPC划了一个口子,幸好走线没断,,屏幕还能亮…
这个螺丝刀也是新买没多久,心疼啊。就拆到这里吧。。 我们看下正面的器件:
HM2503 一个DC双向马达驱动IC,后级并联了一堆陶瓷电容啊,中间那个”I69 250
“没查到是什么芯片,有知道的吗?
中间这颗SOT23-5封装的芯片,丝印写着”S557 D241B”,也是没查到资料,不过看布局应该是LED恒流驱动IC
然后板子靠近usb口那边有一颗UMW TP4056,友台的单芯锂电池充电IC
正面的IC就这些,再者就是背后的芯片了,这就需要风险很高的拆掉OLED了,继续拆需要付出可能无法完美复原的后果。
有兴趣的伙伴可以评论下,如果人多的话,我后面下决心再拆一次,拍下背后的样子。
最后来一张复原的照片
