气体放电管(Gas discharge tube,GDT):气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,器件变为短路状态,使电极两端的电压不超过击穿电压。气体放电管一旦导通后,它两端的电压会很低。气体放电管有两极和三极之分,可分别用于线间和线-地间的保护。
气体放电管的特点:
耐冲击电流大,绝缘电阻高,漏电流小,寄生电容小。
适用场合:信号线或工作电压低于导通维持电压的直流电源线上(一般低于10 V);
与压敏电阻组合起来用在交流电源线上。
它具有很强的冲击电流吸收能力,但有着较高的起弧电压,所以比较适合做一级粗保护。
典型应用案例
