LED显示屏价格在市场上有很大的差异化,其中起着重要作用的就是LED芯片,在LED封装中,铜线工艺因为其降低了制造成本而被LED灯厂家青睐从而被研发和投入使用,并且得到了很多LED显示屏厂家的认可和使用。不过在实际应用中相对金线焊接而言,铜线工艺存在着一系列的问题,下面详细的列出LED金线封装与合金线、铜线及铜支架的详细区别。
从图片中可以很清晰的看到LED金线、合金线、铜线的区别,其中LED纯金线封装的材料在抗氧化、耐反压、导电性、技术成熟度以及价格都具有明显的优势的,当然价格优势是指成本的提高,而LED合金线和铜线都有不同程度的不足之处!
可以看到,LED显示屏在正常的使用过程中往往要经受较大的温度差异,支架材料会发生热胀冷缩的特性,使用铜支架的产品寿命可以达到5年及以上,铁支架的具体使用期限只有1-3年。LED显示屏在使用过程中,常常要面对雨天潮湿、晴天暴晒等恶劣环境,这就要求器件必须具备良好的性能,才能够抵挡外界对其的损耗。抗腐蚀性强,导电性、导热性好能令器件具有寿命更长、散热更好、光衰更小的优势。而通过对比试验我们可以得出,铜支架的各项性能远优于铁支架。
但是,铜支架的价格却是铁支架的10倍,甚至以上。为此,很多厂家不顾器件质量,只追求低成本,高回报,选择铁支架作为原材料,所以市面上才会出现如此多的“低价器件”。
铜支架和铁支架的区别
铜支架的抗腐蚀性更好,使用寿命更长
铜支架在折弯时不会产生裂缝,工艺易管控,可扩展性优秀
铜支架导热系数更大,导热性更强,散热更快。铜支架导热性属性值为:401W/mk,铁支架铜导热性属性值为:80W/mk
铜支架电阻率更小,导电性更好!铜支架值为:1.75x10-8;铁支架值为:9.78x10-8
led金线、合金线、铜线的详细区别
金线:LED金线当之无愧的高大上,国际标准,可靠稳定有保障!采用Au纯度为99.99%以上的纯金拉丝而成,性能稳定可靠。
合金线:合金线又称为银合金线,在金线的基础上参杂大量银以及保持IMC稳定的钯和少量的微量元素,有一定的氧化性,在老式焊线设备上应用不成熟或者需要加装氮气保护才能使用。
铜线:铜线是包括单晶铜线及镀鈀铜线,高刚度使得其更合适细小引线键合,但铜线更加容易氧化,并且工艺不稳定。
led金线、合金线、铜线的性能测试
耐反压测试:在耐反压试验下,LED金线封装的芯片没有失效的,试验效果优质明显。
抗氧化测试:LED金线的氧化效果 > 合金线 > 铜线
生产工艺:金线性质稳定,不易氧化,易处理;合金线在工艺过程中需要加保护气体,技术要求偏高;铜线硬度高,难键合。
