兆科展会邀约:2024越南消费类电子及信息技术展览会CEIT
时间Date:2024.07.10~12
展位号Booth No:A3-C82
地点Place:胡志明西贡会展中心
TIF导热硅胶片:
热传导率:1.0~25.0W/mK
提供多种厚度选择:0.025~5.0mm
防火等级:UL94-V0
硬度:10~85 shore OO
高压缩率,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
带自粘而无需额外裱粘合剂
Z-Paster100无硅导热片:
不含硅氧烷成分
符合RoSH标准
良好的热传导率:1.5~3.0W/mK
提多种厚度选择:0.25~5.0mmT
高压缩率,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境。
TIF®900导热吸波材料:
热传导率从:1.5~4.0W/mK
提供多种厚度选择:0.5~5.0mmT
可定制尺寸和形状
阻燃、耐温性高、柔韧性好
无卤、无铅、满足ROHS指令
柔软不易碎、轻薄、易于加工切割、使用方便,可安装于狭小空间
产品为绝缘材料,需要粘接或压合在金属底板上才能达到良好的吸波效果
TIC®800导热相变化:
热传导率从:0.95~7.5W/mK
独有的技术避免了初始加热周期过后的额外抽空
产品具有天然黏性,无需粘合剂涂层,贴合时也无需散热器预热
低压力下低热阻
供应形式为带衬垫的卷料,方便手工或自动化操作应用
TIG®780导热硅脂:
导热率:1.0~5.6W/mK
优异的低热阻;
无毒环保安全,满足ROHS要求
优秀的长期稳定性
高触变性,便于操作;彻底填充微观接触表面,创造低热阻
TCP®导热工程塑料:
良好的热传导率:0.7~5.0W/mK
耐燃等级达UL94-V0
优异的热传导效能与一般工程塑料相匹配
相较于一般铝制散热机构重量减轻30%
在注塑模具下易于成形
高于一般铝压铸件的产能
在外观机构设计上提供更灵活的弹性及空间
TIF®双组份导热凝胶:
热传导率从:1.5~5.0W/mK
防火等级UL94-V0
双组份材料,易于储存
优异的高低温机械性能及化学稳定性
可依温度调整固化时间
可用自动化设备调整厚度
可轻松用于点胶系统自动化操作
Kheat®PI加热膜:
优异的耐热性,优选3M467胶带,满足-50~180°C使用
优异的机械性能,弹性模量达500MPa
良好的介电性能,介电常数<3.5
工作电压客制化5-380V功率
≥50%电阻片发热面积
良好的化学稳定性,不溶于有机溶剂
材料具备长期可靠,良好的耐湿热性
操作简单,紧密贴合工作区域
轻薄设计,重量约在0.05g/cm2
任意形状设计,小弯曲半径均可满足
TIS®导热绝缘材料:
热传导率从:1.0~1.6W/mK
防火等级:UL94-V0
表面较柔软
良好传导率,良好电介质强度
高压绝缘,低热阻
抗撕裂,抗穿刺
TIR®导热石墨片:
极高导热系数:240~1700W/mK
极高成型温度,性能稳定可靠,无老化问题
良好的柔韧性能,易于模切加工、安装使用
柔软可弯曲、质地轻薄、高EMI遮蔽效能
符合欧盟ROHS,满足无卤素等有害物质含量要求
TIS®导热硅胶灌封胶:
良好的热传导率
良好的绝缘性能,表面光滑
较低的收缩率
较低的粘度,易于气体排放
良好的耐溶剂、防水性能
较长的工作时间
优良的耐热冲击性能
Z-FOAM®800硅胶泡棉密封垫:
热传导率:0.06W/mK
密封性能好
抗紫外线和耐臭氧性
良好的缓冲及高压缩率
压缩后恢复良好
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
