自然采样法:由SPWM的原理制定的采样定则,在正弦波和三角波的交点进行脉冲宽度和缺口采样,从而生成SPWM控制波的方法
对称规则采样法:在正弦波和三角波交点取垂线做水平线相交进行采样从而生成SPWM的方法
SPWM调制和母线电压利用率
调制比:m=调制波的峰值/载波的峰值,在SPWM调制波是正弦波,载波是三角波
调制度:n=相电压基波幅值/母线输出最大相电压基波幅值
电压利用率:逆变器能够输出的最大三相交流线电压的基波幅值
直流母线输出的最大相电压基波幅值是。
按照理论进行调制,正弦波峰值和三角波峰值相等时,能够完美输出经调制的PWM波,但是受制于实际水平,此时母线电压利用率较低,为此提出三次谐波注入法
三次谐波注入法调制:在正弦调制波上叠加一个幅值适当和正弦波同相位的三次谐波分量,用这个合成后的波形和三角波进行比较生成PWM波
按照最常见的那个图,两个同心圆和这两个圆中间(内接外切)的正六边形
1、线性调制区:最大的相电压基波幅值是母线电压/根号3,此时调制度是0.906,电压利用率是1
2、一区过调制:保持参考电压相角不变,只改变参考电压幅值,一区过调制最大面积为正六边形面积的1/6,面积为以减小谐波,调制度是0.952,电压利用率是1.05
3、二区过调制:此时调试度是1,电压利用率是1.1,此时就变成了方波调制
调高调制度和电压利用率对逆变器的控制有什么影响?再者直流母线输出的最大相电压基波幅值为什么是?
