首先就是这个接口,当时还没有注意,已经到了液晶的FPC座子的地方了,导致了上电之后触摸没有效果,也幸亏是信号线,否则如果是电源线说不一定就冒烟了。辛亏发现的及时。
然后就是液晶的地方和划痕相对比较明显,还有胶状物质在上面附着,感觉不是那么舒服,虽然对于芯片并没有那么大的影响。
其他的地方到是还都不错,除了没有WIFI有点小遗憾。
下面是上电之后的效果,整体的画面很清晰,运行流畅,左右滑动没有顿挫感,还是比较丝滑的。
然后我们就来说说我们今天的正主,D133芯片,
对于这颗芯片来说应该对大家还比较陌生,因为听到匠心创科技的人还是比较少,
D133的框图如上图所示,可以很明显的看到是属于32位的RISC-V的核心,自带32KB的ICACHE,还有32K的DCACHE,大大提高了了处理器的性能。并且带有MIPI-DSI.RGB ,8080接口,做显示功能可以省去不少功夫,并且还带有2D的驱动引擎,带有JPEG和PNG的硬件解码单元,整个芯片的外设也相当丰富,8个UART。1个CAN,3个IIC,带有以太网接口,12位的ADC可达2M的采样,满足了大部分的工业
和消费电子的需求。
芯片主频高达480M,并且带有1M的SRAM以及8M的FLASH,工作温度也是-40到105度,通常情况下,工业级产品的要求是-40到85度即可满足需求了。
好了,开箱的话就先到这里了。
