以太网接口是现代网络通信的基石,它遵循IEEE 802.3标准,允许各种设备通过物理介质,如双绞线或光纤,进行数据交换。这一接口通常采用RJ45连接器,支持从10BASE-T到1000BASE-T的不同速度标准,即从10Mbps至10Gbps的传输速率。以太网接口的关键组件包括物理层(PHY),负责信号的发送与接收,以及媒体接入控制层(MAC),处理数据帧的封装和解封、地址解析,以及介质访问控制。这些功能共同确保了数据在网络中准确无误地传输。
Power over Ethernet(POE)是另一项革新性的网络技术,它通过以太网电缆同时传输电力和数据,为IP电话、无线接入点、网络摄像头等设备提供电力,无需额外的电源插座。POE利用标准的Cat5e、Cat6或更高级别的UTP电缆,通过电缆中的空闲或数据线对传输电力,简化了设备安装,降低了成本,特别是在难以接近电源插座的地点。
然而,这些关键接口及系统同样面临着静电放电(ESD)与雷电冲击的潜在威胁,这两种自然现象的威力足以对网络设备构成严重破坏,从而影响整个系统的稳定性和可靠性。
为了有效抵御ESD与雷电带来的挑战,上海雷卯为客户提供一系列保护策略。如下是雷卯关于以太网接口和POE供电接口的方案简述:
2.1万兆网10G接口静电保护方案
方案优点:用于室内网口静电保护,雷卯采用ULC0542T 4颗差模保护8条高速数据线。 超小封装集成器件保护,DFN1610-6。电容0.3PF,满足IEC61000-4-2,等级4,接触 放电30kV,空气放电30kV,能通过眼图测试。
2.2 万兆网10G接口防雷静电保护方案
方案优点:用于室外的10000M网口浪涌保护,雷卯采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。 IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次。
2.3 千兆网分立式防雷保护方案
方案优点:用于室外的1000M网口浪涌保护,雷卯采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次,此方案高温传输不丢包。
2.4 千兆网集成式防雷保护方案
方案优点:用于室外的1000M网口浪涌保护,雷卯采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5 次
2.5.1 千兆网小体积静电保护方案
方案优点:用于网口静电保护,雷卯采用多路集成器件保护,可保证信号完整性,节约空间,满足IEC61000-4-2(等级4)接触放电30kV,空气放电30kV
2.5.2 千兆网3.3V 低残压大电流集成保护方案
方案优点:静电防护特点:千兆网口静电保护,雷卯采用多路集成器件,高ESD防护,小尺寸,低电容,保证信号完整性,满足下列标准:IEC61000-4-2(ESD)±30KV(空气),±30KV(接触),IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ns);IEC61000-4-5(Lightning)32A(8/20μs) 。
网络变压器特点:小体积, 低高度。匝数比1:1;开路电感 : 350 uH ;插入损耗: -1.1 dB Max,直流电阻1.3Ω。
2.6 百兆网分立式防雷保护方案
方案优点:用于室外的100M网口浪涌保护,雷卯采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。IEC61000-4-510/700μs,40Ω,6kV,±5次,千兆网口拓展4个端口即可。
2.7 百兆网集成式防雷保护方案
方案优点:用于室外的100M网口浪涌保护,雷卯采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5 次
2.8 百兆网分立式静电保护方案
方案优点:用于室内的100M网口静电保护,雷卯采用两颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。
2.9 百兆网集成式静电保护方案
方案优点:用于室内的100M网口静电保护,雷卯采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2.10.1 POE室外防雷6KV保护方案
方案优点:用于室外的POE网口浪涌保护,雷卯采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
2.10.2 POE室外4KV防雷保护方案
IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,4kV,±5次,LMBJ58CP4专为POE 48V 供电设计,此方案高温传输不丢包。
2.11 POE供电浪涌保护方案
方案应用背景:POE应用越来越广,但是长线缆的信号,必定带来感应浪涌威胁,所以设计的产品方案必须符合IEC 61000-4-5标准
方案优点:雷卯采用SM15T68CA,击穿电压68V,保证48V稳定供电和适当波动,保证了PCB电压的瞬态幅度,通过IEC61000-4-5浪涌标准的4级测试,8/20µs,42Ω,4KV,±10次。
2.12 车载以太网保护方案
方案优点:雷卯电子提供基于100BASE-T1和1000BASE-T1 开发技术联盟标准,设计了专用与保护总线免受ESD 和其它瞬变造成的损坏车载保护方案。雷卯提供的该ESD采用硅基工艺,具有更高的可靠性,二极管电容值3PF.确保信号完整性。
雷卯有详细的方案布线图,和推荐型号参数。请联系雷卯EMC小哥索要。
雷卯主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
雷卯围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
