产品介绍:
PT32L007x是基于Cortex-M0内核的一款32位超低功耗高性能MCU。内置多达64KB高速Flash存储器及多达16KB SRAM。最高工作频率可达48MHz,支持工作电压1.8~5.5v,工作温度为-40~+105度。具有丰富的外设功能: 多达18个快速GPIO端口,集成2路UART,1路SPI,1路I2C,并提供1个多达8通道的12bit ADC及多达6个各类定时器。支持两种低功耗模式。
主要特色:
超低功耗,典型深度休眠待机功耗低于1uA,主频最高到48MHz,强大的安全与保密性能,支持多种封装外型,全套开发板,代码示例支持, ESD(HBM):8KV,EFT: 4KV。
主要应用:
PT32L007x 系列产品适适用多种应用场合:
- 工业应用:
- 电机控制、医疗保健、小家电及电动工具
- 住宅、楼宇和城市自动化、变频器、打印机等等
- 烟感探测、无线模块、NBIOT水表、光电直读模块、兼容墨盒等电池供电场景
- 消费类电子产品:
- 可穿戴设备、智能家居
- 充电器、无线充、锂电池充电、仪表显示
- 游戏外设、无人机、无线耳机
- 玩具及干电池类快消品等市场
源代码:
* @file qmc5883l.c
* @author Yangzhiqiang@qst
* @version V1.0
* @date 2020-5-27
* @brief qmc5883l
* @attention
#include "qmc5883.h"
#include "PT32x007x.h"
#include "string.h"
#define QMC5883_ADDR (0x1A)//0x0D //0x1a
#define fabs(x) (x < 0 ? -x : x)
void delay_us(uint32_t delay)
uint32_t i,j,k;
for(i=0;i<delay;i++)
for(j=0;j<100;j++)
k++;
* @brief IIC写函数
* @param pBuffer:需要写入的数据
* @param WriteAddr:从机地址
* @param NumByteToWrite:需要写入的数据长度
* @retval 无
void Acce_Write_Byte(unsigned int WriteAddr, u8 data)
// int i;
/******************等待从机ready***************/
I2C_GenerateEvent(I2C,I2C_Event_Start,DISABLE);
I2C->CCR |= I2C_CCR_SI | I2C_CCR_ACK;
I2C_Cmd(I2C,DISABLE);
I2C_Cmd(I2C,ENABLE);
// printf("%s %d\r\n", __func__, __LINE__) ;
I2C_GenerateEvent(I2C,I2C_Event_Start,ENABLE);
while(I2C_GetFlagStatus(I2C,I2C_FLAG_StartOk)!= SET);
I2C_SendAddr(I2C, QMC5883_ADDR);//器件地址,写
while(I2C_GetFlagStatus(I2C,I2C_FLAG_MASGetAckW)!=SET);
I2C_SendData(I2C,WriteAddr);//发送要写的字地址
while(I2C_GetFlagStatus(I2C,I2C_FLAG_MDSGetAck)!=SET);
I2C_SendData(I2C, data);
while(I2C_GetFlagStatus(I2C,I2C_FLAG_MDSGetAck) != SET);
/******************发送停止位***************/
I2C_GenerateEvent(I2C,I2C_Event_Stop,ENABLE);
//uint8_t I2C_EE_Read(u8* pBuffer,u16 ReadAddr, u16 DeviceAddr, u16 data_size)
uint8_t Acce_Read_Byte(u16 ReadAddr)
// int i;
uint8_t date = 0 ;
//printf("---%s %d---\n", __func__, __LINE__) ;
// printf("---%s %d---\n", __func__, __LINE__) ;
I2C_SendData(I2C,ReadAddr);//发送要读的页地址
/******************接收数据***************/
I2C_SendAddr(I2C, QMC5883_ADDR + 1);//器件地址,读
while(I2C_GetFlagStatus(I2C,I2C_FLAG_MASGetAckR)!=SET);
I2C->CCR=I2C_CCR_ACK|I2C_CCR_SI;//主机发送NACK
while(I2C_GetFlagStatus(I2C,I2C_FLAG_MDGSendNack) != SET);
date = I2C_ReceiveData(I2C);
return date ;
uint8_t QMC5883_ReadReg(uint8_t Reg)
u8 RegVal = 0;
RegVal = Acce_Read_Byte(Reg);
return RegVal;
void QMC5883_WriteReg(uint8_t Reg,uint8_t Val)
Acce_Write_Byte(Reg, Val);
uint8_t QMC5883_InitConfig(void)
uint8_t Temp;
QMC5883_WriteReg(0x0B, 0x01);
QMC5883_WriteReg(0x20, 0x40);
QMC5883_WriteReg(0x21, 0x01);
QMC5883_WriteReg(0x09, 0x1D);/****OSR=512,RNG=+/-2G,ODR=200Hz,MODE= continuous*******/
//QMC5883 initial cost a lot time.
Temp = QMC5883_ReadReg(0x0d);
printf(" read id=0x%x\r\n", Temp) ;
while(Temp != 0x1D)
return 0;
return Temp;
uint8_t QMC5883_GetData(float *Magnet)
uint8_t Buff[6], i;
uint8_t Temp;
int16_t MagnetRawAd[3];
Temp = QMC5883_ReadReg(0x06);
if(Temp == 0)
return 0;
Buff[0] =Acce_Read_Byte(0x00); delay_us(200) ;
Buff[1] =Acce_Read_Byte(0x01); delay_us(200) ;
Buff[2] =Acce_Read_Byte(0x02); delay_us(200) ;
Buff[3] =Acce_Read_Byte(0x03); delay_us(200) ;
Buff[4] =Acce_Read_Byte(0x04); delay_us(200) ;
Buff[5] =Acce_Read_Byte(0x05); delay_us(200) ;
MagnetRawAd[0] = (int16_t)((Buff[1] << 8) | Buff[0]);
MagnetRawAd[1] = (int16_t)((Buff[3] << 8) | Buff[2]);
MagnetRawAd[2] = (int16_t)((Buff[5] << 8) | Buff[4]);
// Magnet[0] = -(float)MagnetRawAd[0] / 12000.f;
// Magnet[1] = (float)MagnetRawAd[1] / 12000.f;
// Magnet[2] = -(float)MagnetRawAd[2] / 12000.f;
// Magnet[0] = -(float)MagnetRawAd[0] / 120.f;
// Magnet[1] = (float)MagnetRawAd[1] / 120.f;
// Magnet[2] = -(float)MagnetRawAd[2] / 120.f;
Magnet[0] = (float)MagnetRawAd[0] / 30.f;
Magnet[1] = -(float)MagnetRawAd[1] / 30.f;
Magnet[2] = -(float)MagnetRawAd[2] / 30.f;
printf("x=%.2f y=%.2f z=%.2f\n", Magnet[0], Magnet[1], Magnet[2]) ;
return 1;
