第一部分:详细了解开发板配置并连接上位机软件
概述:
用户可通过nPM1300评估套件对nPM1300电源管理IC(PMIC)进行简便的评测和配置。通过连接到nRF Connect for Desktop中的nPM PowerUP应用程序,可以运用直观的图像用户界面(GUI)轻松配置nPM1300的全部设置,并将其作为代码导出,在MCU应用中运行。
- 通过nPM PowerUP桌面应用程序实现无缝集成和配置
- 通过公头引脚访问所有的nPM1300 PMIC连接,轻易连接Nordic开发套件(DK)和外部测试设备
- 使用集成的LED和按钮,可对PMIC的内置LED驱动器和GPIO进行评测
nPM1300评估套件精心配备了JST电池连接器,可完美适配带或不带内部NTC的电池,同时提供便捷的公头引脚轻松访问nPM1300的全部连接。此外,该套件还贴心配备了3个LED和4个按钮,极大简化了PMIC的GPIO和LED驱动功能的评估过程,让开发工作更加高效。
为了初步评估nPM1300的电量测量能力,可以直接利用nPM PowerUP中已经包含的预配置电池模型。配合电量计量表解决方案,电池模型能够精确测量设备的充电状态,为电量管理提供有力支持,不过本次测评并不包括这部分,没有扩展的板子。分析电池并生成电池模型是一次性的工作,可能需要一些额外的硬件来完成。
nPM1300适用于基于蜂窝物联网nRF91系列系统级封装(SiP)的应用的电池充电。通过PMIC的非稳压输出为SiP的内部降压稳压器供电,实现稳定可靠的充电过程。
该评估套件的主要特点包括:连接nPM1300 PMIC上所有引脚的公引脚头,以及电池连接器;用于电源和数据通信的USB-C接口;三个LED和四个按钮,方便进行各种功能测试;以及nPM1300本身所具备的高效PMIC功能,如两个高效降压稳压器、支持高达800mA充电电流的电池充电器等。nPM1300还具备精确电能计量、单或双按钮硬复位功能、看门狗和启动定时器、运输和休眠模式等高级功能,确保设备在各种场景下都能稳定运行。同时,其工作温度范围广泛,从-40°C至85°C,满足各种环境下的使用需求。
通过nPM PowerUP桌面软件,可以实现无缝配置应用,轻松评测nPM1300 PMIC的性能。该套件还适用于为嵌入式电源应用进行面包板原型开发,以及用于没有集成PMIC的原型电池充电控制器板,为电源管理应用提供全方位的解决方案。
开发板组成:
nPM1300评估套件(EK)无需额外编程即可评估nPM1300电源管理集成电路(PMIC)的不同功能和特性,并且无需进行任何硬件修改即可实现充分的配置灵活性。
通过跳线允许快速配置。您可以使用跳线来控制PMIC的输出状态和BUCK稳压器的操作模式,并禁用部分EK。您可以使用提供的库和示例代码更改稳压器的输出电压并打开PMIC的全部潜力。
nPM1300 EK的前后外观如下图所示:
nPM1300 EK 功能框图如下:
供电:
nPM1300评估套件(EK)具有灵活和可配置的电源系统,允许使用不同的电源进行测试,并促进准确的功率测量。
nPM1300 PMIC (power Management Integrated Circuit)的供电方式为VBUS (Universal Serial Bus)或VBAT (battery)供电。根据电源的不同,输入电压范围为2.3 V ~ 5.5 V。
USB电源是主要的输入电源,也是电池充电的来源。一个兼容的电池连接到EK作为补充电源。如果没有外部电源连接到J3的USB PMIC或P2的VBUS,则由电池供电。
USB-C连接器,J4上的nPM控制器,在nPM PowerUP计算机应用程序中评估PMIC时,为nPM控制器及其电路供电。
nPM1300 EK的供电方式如下图所示:
注意:在使用带NTC的电池进行充电时需要连接到J2(此时P3座不连跳线帽);在使用无温度采集的电池进行充电时需要连接到J1,同时需要P3连接到10K接地电阻,否则不充电,充电LED(CHG)也不会亮起。
LED指示灯
板载三颗LED位于P17座附近,采用共阳极连接方式(VSYS),通过低电平电量,板子默认的连接方式通过跳线帽连接到各个状态指示引脚。同时连接到P9引脚可以时间更多的检测控制。
默认状态(LED1:ERR (error);LED2:CHG (charging);LED3:HOST (host activity))。
GPIO
P12上有五个通用输入/输出(GPIO),GPIO可以使用nPM控制器或外部主机进行配置。默认情况下,所有GPIO都是弱下拉输入。
其中按键的SW2、SW3、SW4分别对应连接GPIO0、GPIO1、GPIO2.
TWI接口
实际上这是一个I2C接口,用于控制和监控nPM1300电源管理集成电路(PMIC),位于P11.
BUCK调节器配置接口(VSET)
使用SHPHLD引脚退出飞行模式和休眠模式,它也可用于复位nPM1300。
BUCK调节器配置引脚VSET1和VSET2可在P10(标记为CONFIG)上通过兼容的电阻器值进行自定义BUCK启动配置。下表中的默认输出电压设置:
上位机软件:
配套的上位机软件:nRF-Connect-for-Desktop
nRF Connect for Desktop 概述
nRF Connect for Desktop 是一个跨平台工具框架,用于协助在 nRF 设备上进行开发。它包含许多应用程序,用于测试、监控、测量、优化和编程您的应用程序。
nRF Connect for Desktop 专为与我们的开发套件和加密狗配合使用而设计。应用程序将检测您连接到计算机的套件,并上传所需的固件。
nRF Connect for Desktop 应用程序
- Bluetooth Low Energy: 这是一款易于使用的跨平台应用程序,用于蓝牙低功耗连接测试。它支持自动检测已连接的开发套件和固件上传,并支持蓝牙低功耗安全功能。 您可以扫描广告中的蓝牙低功耗设备并发现其服务,维护连接和连接参数,配对设备,以及更改本地设备的服务器设置。它还提供详细的日志,以便排除故障。
- Cellular Monitor: Cellular Monitor 是一款面向蜂窝开发人员的革命性工具,可实时洞察调制解调器行为,增强网络评估和设备信息。它与 Serial Terminal 和 Wireshark 无缝集成,可增强分析能力并详细查看网络流量。
- Direct Test Mode: 按照蓝牙核心规范的规定,对蓝牙低功耗设备进行测试。将连接的设备配置为发射器或接收器并进行测试。该应用可让您调整信道、发射功率和数据包长度等设置。
- nPM PowerUP: nPM PowerUP 应用程序可将您的 PC 与 nPM1300 EK 连接起来,并允许使用 nPM1300 PMIC 进行无代码评估和开发。
- Power Profiler: 该应用程序与我们的功率分析仪套件配合使用。通过它,您可以读取、分析和导出电源分析仪套件的测量结果。 PPK2 支持 200nA 至 1 A 的动态电流测量,可用于为连接的电路板供电并测量其电流。
- Programmer: 通过编程器应用程序,您可以对 Nordic SoC 进行编程。您可以拖放文件,读取、写入或擦除设备。
- RSSI Viewer: RSSI 查看器可让您扫描 2.4 GHz 频谱。
- Serial Terminal: 这是一个终端模拟器,可与其他 nRF Connect for Desktop 应用程序一起使用,因为它允许共享 COM 端口。
- Toolchain Manager: 管理 Windows、Mac 和 Linux 上的 nRF Connect SDK 和工具链版本。
- 地址下载
根据自己的系统选择对应的版本:
本次开发板用的 nPM PowerUP, 注意下载可能失败,主要问题是github拉取时的问题,可以通过在hosts文件中写入下面一行:
185.199.111.133 raw.githubusercontent.com
可以提高访问速度,下载成功
连接硬件可以看到如下:
开发板识别成功:
首次连接会提示开发板与FW版本不一致,需要升级固件:
第二部分:基础功能测试以及nPM PowerUp的赋能
Nordic nPM1300 EK评估套件有两个主要的功能就是充电管理和电源输出,这些都是可控的。开发板上一共有两个USB接口,其中一个用于调试,一个用于给整个PMIC及其配套系统供电,首先,我们需要利用两根USB-C接口线来确保设备的电源供应。其中一根线专门负责为开发板提供稳定的电压,确保其在工作过程中能够保持稳定的性能;而另一根线则负责为nPM controller部分供电,通过I2C接口,经过nPM controller转换,以实现信号的传递和通信功能。需要注意的是,如果供电不足或缺失,那么无论我们如何尝试进行调试,都是徒劳无功的,是找不到PMIC的。因此,确保设备的电源供应充足且稳定,是进行任何调试工作的前提和基础。
在连接好开发板后先测试一下开发板各部分电压,测量过程极为简便,仅需逐一测量预设的测试点电压值,得益于已经精心设计的GND和各类电压测试端子,整个测量流程变得轻松自如:
VBUS:5.18V
VSYS此时等于VBUS:5.18V
Vout2:2.96V(硬件初始启动RSET2连接150K,为3.0V)
Vout1:1.75V(硬件初始启动RSET1连接47K,为1.8V)
设备连接:
启动nPM PowerUp软件,选择设备(如果正确连接,可以发现设备,目前只有一款开发板,不知道能不能多个同时识别):
更新固件,估计首次连接都需要,优化还是比较及时的:
输出控制:
从系统框图中,我们可以清晰地观察到SYSREG对VBUS的输入输出,包括VBUSOUT和VSYS,同时还具备两个LDO和两个BULK组件,即BULK1和BULK2。BULK组件与P4和P5引脚相关联,用户可以根据实际需求通过万用表方便地测试电压值。在默认配置下,LDO使用BULK的输出作为输入,在P15的位置,相关引脚都是短接的,而P16的引脚则是断开的。如果用户希望使用外部电源输入,可以简单地执行以下步骤:首先,将P15位置的所有短接断开,接着将P16位置的引脚全部短接,最后将电压范围在2.6至5.5V之间的外部电源连接到P8的1和2引脚。
在这个界面,可以实现UCK和LDO的全方位控制。其中,BUCK控制模式独具特色,它支持PFM和PWM两种模式,确保在各种负载电流下都能实现最优效率。在自动模式下,当负载电流较低时,系统会自动选择PFM模式;而一旦负载电流上升到一定程度,它又会智能地切换到PWM模式。当然还可以根据需求,通过特定的GPIO配置来关闭PWM模式。不仅如此,开关控制同样支持通过特定GPIO进行灵活操作。只需简单配置,即可通过按键轻松实现开启与关闭功能。请注意,控制引脚在低电平时为关闭状态,而在高电平时则为开启状态。在实际测试中,当按下按键GPIO1时,BUCK1便会顺利关闭。
这一切功能的实现都离不开GPIO的配置,为确保上述控制功能的正常运行,需要将相应的GPIO设置为输入模式。通过这一设置,可以轻松驾驭UCK和LDO的控制,实现高效且便捷的电源管理。
GPIO配置有很多模式选择,也可以配置上拉下拉情况,开漏模式等等,最大支持6mA电流。
LED功能
对于一些异常状态,该芯片进行了状态的输出以方便进行指示,目前包括3个状态,包括充电,错误、Host,这三个状态都可以随意配置到3个LED引脚。
充电控制
这个功能堪称本芯片的核心亮点,其充电界面设计得极为周全,涵盖了所有与充电相关的设置参数,可谓是一应俱全。更令人惊喜的是,它甚至具备为过放电池充电的能力,这意味着它能够挽救那些濒临报废的电池,赋予它们新的生命力。对于低容量的电池,该功能还提供了电流限制功能,确保充电过程更加安全、稳定。同时,NTC测量也支持通过修改实际使用电阻进行精准修正,为用户提供了更为灵活的操作空间。在充电过程的管理控制方面,这个界面同样表现得相当出色。用户可以在此进行各种配置,实现对电池充电过程的全面掌控。
本次我们特意选用了一个久置未用的小电池进行测试,其容量约为400mAh。由于连接的座子尺寸较小,我们采用了杜邦接头进行连接。值得注意的是,如果没有NTC,则需要将P3的2和3进行短接,以接入一个固定的10k电阻,否则无法正常充电。
我们接入电池再看一下:
3.7V单节锂电池的充电电压一般小于4.2V,本次选择4.15V,200mA的充电设置状态:
可以看到实时电压,充电电流检测都很及时准确,而且还有充满时间的预测,这里需要注意一下,在使用充电功能之前需要选择电池模型:
否则应用的模型不正确也会导致后续的测量判断出现较大误差。
可以在GRAPH界面查看电池的实时监控曲线:
可以看到充电电流稳定,电池容量上升平稳,由于没有带NTC的电池,还是比较遗憾的。
小结:
受限于当前配套开发板的条件,我们仅能进行核心功能的测试。尽管如此,这一测试已足以充分展示开发板的主要特性。它允许通过软件定义配置各轨输出电压,并实时采集电压和电流数据,从而实现了智能电源管理功能。此外,这款开发板的设计十分人性化,它将所有引脚都引出,并配备了多样化的接口,方便用户根据需求选择适合的采样电阻进行电流检测。这款开发板的主要功能在于实现对外接设备的精准测量与高效管理,尤其适用于便携式充电设备供电的产品供电和管理。它凭借出色的性能和灵活的配置选项,为用户提供了更加便捷、智能的电源管理体验。
