H5112A是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在士3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
主要特点
宽电压输入范围:支持 5V-90V 的宽电压输入范围,使其能够适应多种不同的电源环境。
平均电流工作模式:采用平均电流模式控制,使得输出电流精度在 ±3% 之内,且对输入输出电压以及电感不敏感,保证了 LED 驱动的稳定性。
高转换效率:转换效率最高可达 95%,有助于减少能量损失,提高系统效率。
PWM 调光支持:PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 60ns 的PWM 脉宽波形,提供了灵活的调光方式。
高工作频率:最大工作频率可达1MHz,最大调光频率 25KHz,使得驱动器能够快速响应调光指令。
多种保护功能:带有过热保护和输出短路保护功能,提高了系统的安全性和可靠性。
典型应用
H5112A 的多功能性和高性能使其适用于多种 LED 照明应用,包括但不限于:
智能调光照明:通过 PWM 调光功能,实现智能调光控制,满足不同场景下的照明需求。
电瓶车、汽车照明:适用于电瓶车、汽车等交通工具的照明系统,提供稳定、可靠的 LED 驱动解决方案。
LCD 背光驱动及洗墙灯:为 LCD 显示屏提供稳定的背光驱动,同时也适用于洗墙灯等景观照明应用。
景观 LED 点光源、商业照明、建筑照明:为各种景观照明、商业照明和建筑照明应用提供高效、稳定的 LED 驱动支持。
强光手电筒、警示灯:适用于需要高亮度和高稳定性的手电筒、警示灯等照明设备。
H5112A 是一款性能稳定的 LED 恒流驱动器,其宽电压输入范围、平均电流工作模式、高转换效率以及 PWM 调光支持等特点,使其在各种 LED 照明应用中都能发挥出优秀的性能。同时,其内置的多重保护功能也保证了系统的安全性和可靠性。
电路应用原理图:
